Hallo Leute, ich versuche für ein 6S Li-Ion Akkupack eine Einzelzellenüberwachung aufzubauen. Leider scheitert es bei mir immer am analogen Teil. Problem bei mir ist, dass die einzelnen Akkuzellen fest an die Schaltung angeschlossen bleiben, die Versorgungsspannung aber weggenommen werden kann. Bisher habe ich mit Mosfets gearbeitet. Das funktionierte aber nicht zufriedenstellend. Wie würdet ihr eine Einzelzellenüberwachung vom Analogteil realisieren? Habe beim stöbern im Netz mehrere Ansätze auch mit Analogschaltern oder Instrumentenverstärkern gesehen. Die Analogschaler aber z.B. kamen mit meiner hohen Akkuspannung nicht klar... Danke schon mal für eure Anregungen, MC
Atmel ATA6870 oder TI BQ77PL900 oder LT LTC6802 machen es dir einfacher, wenn du Schwierigkeiten hast, der Chip bleibt am Akku, braucht auch quasi keinen Strom.
Gibt es den noch andere Möglichkeiten oder verwendet ihr alle nur diese drei Bausteine? Ich will versuchen, soweit wie möglich Spezial-ICs zu vermeiden. Mein Problem ist noch die hohe Akkuspannung. Ich habe schon eine Lösung mit Analogschaltern, die ich bis zu einem 4s Akku verwenden kann. Leider habe ich aber einen 6s Akku... Gibt es Analogschalter, die mehr als 20V verkraften? Oder Instrumentenvestärker, die weniger als 6€ das Stück kosten? Bitte seit nicht genervt, dass ich so viele "dämliche" Fragen stelle.
Es gibt ungefähr 1000 andere Möglichkeiten, aber du kannst nicht erwarten, daß wir hier alle aufführen. Natürlich gibt es Analogschalter für über 20V, z.B. LC4966 DG211 DG411 Es gibt auch billigere Instrumentenverstärker. Dein Problem liegt woanders, in der geistigen Flexibilität. Du musst deine Akkus nicht abklemmen können, sondern sagst selbst "dass die einzelnen Akkuzellen fest an die Schaltung angeschlossen bleiben", nur nimmst du die Versorgungsspannung (vermutlich eines Netzteils des Ladegeräts) weg, und damit fliesst Strom von den Akkuanschlüssen über die Eingangsschutzdioden der angeschlossenen ICs in die Schaltung. Laß doch die Versorgungsspannung dieser abtastenten ICs auch am Akku. Wenn du keine ICs hast, die Milliampere Strom fressen, sondern die mit Microampere zufrieden sind, ist das doch kein Problem. Du kannst also z.B. die Analogschalter direkt am Akku lassen, und nur die Betriebsspannung des Rests der Schaltung abschalten (natürlich so, daß die Analogschalter dann abgeschaltet sind). Die geistige Flexibilität soll halt bewirken, daß du merkst, daß man Versorgungsspannungen trennen kann, mischen kann, ver-odern kann. Damit sollte es einfach sein, die Einzelzellenüberwachung aufzubauen. Natürlich könnte man auch die OpAmps für die Instrumentenverstärker an den Zellen lassen. Oder INA117 LT1490/LT1491/LT1638/LT1639 benutzen, die sollten keinen Strom über die Eingänge ziehen auch wenn die Versorgungsspannung aus ist. Aber das ist dir dann wohl wieder zu speziell und teuer.
Danke für deine Antwort!!!
Ganz unrecht hast du damit nicht, das stimmt. So möchte ich z.B. keine
Spezial-ICs verwenden, sondern problemlos bei R******* bestellen können.
Genauso verkopft bin ich in meiner Meinung über die IC-Gehäuse. Ich
versuche möglichst kein SMD in Prototypen zu verwenden, da ich keinen
Nerv hab, mich mit dem Erstellen von Platinen noch rumzuschlagen. Am
liebsten baue ich alles auf Lochraster auf.
Mit dem Abnehmen der Versorgungsspannung war ich bisher so eingestellt,
dass ich die Schaltung fest am Akku lasse, aber die +Leitung abklemme
(per Schalter) da das Akkupack nicht regelmäßig verwendet werden soll.
Die Idee, nur Teile von der Versorgungsspannung zu trennen und z.B. die
Eingangsstufe beschaltet zu lassen, ist mir noch nicht so ganz gekommen.
Vorher habe ich mit diskreten Mosfets als Schalter experimentiert, das
lief aber auch nicht so gut.
Und Google hat mir nur bedingt weitergeholfen. So habe ich z.B. neue
Ansätze gefunden, die passenden Bauteile allerdings nicht. Deshalb habe
ich auch hier gepostet.
Auf jeden Fall habe ich jetzt neue Ansätze, die ich umsetzen werde.
Noch eine letzte doofe Frage: Gibt es Analog-Multiplexer wie den 4051 auch mit erweitertem Spannungsbereich? Habe bei datasheetcatalog nichts der gleichen finden können...?
kennt jemand eine Bezugsquelle für den adg407? Der wäre perfekt für meine Anwundung, aber ich kann keinen Händler finden :(
Hallo, hab den Thread erst jetzt gelesen. Habe ein BMS (max.108Zellen) mit dem LTC entwickelt - inkl. Monitor, Spannungs- und Temperaturüberwachung sowie Logging auf SD-Card. Temperaturmessung per Kontakt und per IR möglich. GPS ist in Planung (brauchst du nicht). Fall noch Interesse besteht melde Dich. Kann Dir auch das Original Demo-Testboard von Linear inkl. USB-Adapter plus Software für 100€ verkaufen (Original 200€ - siehe http://www.linear.com/purchase/LTC6803-1%20and%20-3) da es nicht mehr benötigt wird und nur noch bei mir rumliegt (falls Du selber experimentieren willst). Falls Interesse besteht, bitte Kontakt aufnehmen über matthias (a) eckoldts (dot) de.
