Servus, kann mir jemand sagen welchen Programmer ich in Bascom auswählen muss um einen µController der auf einem myAVR Board light platziert ist zu flashen? Treiber hab ich alle installiert und den Com6 im Gerätemanager ausgewählt. Is bestimmt ganz easy probier aber schon ne Stunde rumm und hab alle schon mal durch. Gruß
Verschoben durch User
ja ne danke. würde mich nicht melden wenn die anleitung funktionieren würde ^^
Dann wird das Problem wohl hier liegen: programmierbar in Assembler, C/C++ und BASCOM durch einen optionalen ISP Anschluss von: http://shop.myavr.de/Baus%C3%A4tze%20und%20Platinen/myAVR%20Board%20light,%20Bausatz.htm?sp=article.sp.php&artID=200017 Dann gehts wohl nur per Bootloader...
Hallo, wenn ich das richtig interpretiere benötigst du das MyAVR-Progtool und kannst nicht direkt aus BASCOM programmieren. Bezieht sich wohl nur auf das Light-Board. MK2 und MK3 sind direkt aus BASCOM zu programmieren.
Sieht so aus. Wenn Du noch eine parallele Schnittstelle und ein paar Widerstände hast, versuch mal das: http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm
Ist doch auch kein Problem das hex-File in das kostenlose Progtool zu schieben und den µC zu programmieren.
Pass aber auf das Du den Bootloader nicht killst ;-)
oje ich hab mir das board extra gekauft dass ichs per usb verwenden kann. jetzt hab ich dann doch wieder mein altes mit lpt anschluss rausgeholt und werde es mit windows xp flashen. dass war ja ein totaler fehlkauf.
hast du recht. aber mit dem mk1 läufts gerade auch nicht besser. kann mir da schnell nochmal jemand helfen? ich hab mein avr buch irgendwie verlegt wo alles drinn steht mit der konfiguration. auf was muss ich den parallelport im bios stellen? epp ecp bi....? hab port95 runtergeladen zum freischalten des parallelports unter windows xp. installiert und bascom gestartet. dort den sample electronic programmer eingestellt und 378 ausgewählt. spannung liegt extern am mk1 an und ist per parallel kabel von hama mit dem pc verbunden. betriebs led leuchtet. jedoch krieg ich immer den fehler: could not identify chip fffff weiß da jemand was?
Ist auch ein SP12 kompatibler Programmer. Also sollte auch hier dies: http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm unten auf der Seite gelten.
ja aber das mk1 hat immer mit bascom funktioniert. ich brauch nur nochmal die einstellungen die ich im bios und in bascom machen muss.
was ich halt immernoch glaube ist dass der parallelport nicht richtig freigegeben wurde durch port95. früher hab ich nämlich ein anderes programm verwendet wo ich speziefisch angeben musste welchen port ich freigeben will.
so hab mein buch wieder gefunden werds damit nochmal probieren und dann berichten.
also selbst damit funktioniert es mittlerweile nicht mehr. denke mein board hat nen schuss abbekommen. lag mehrere jahre in der werkstatt rumm.
so hab den fehler gefunden. mein lcd display hat wohl nen schuss welches ich angeschlossen gehabt habe. hab mal alles abgebaut und ausgetestet. nachdem das lcd display weg war wird alles auf einmal erkannt.
du musst für das light board in jedem fall das progTool von myAVR nehmen die von bascom erstellte hex auswählen und damit flashen ... und du kannst das aber in bascom irgendwie als programmer einbauen ... B.
