Forum: Platinen Eagle Vector Schriftart für Gerber Datei
von Eee E. (snake4)
ich habe schon wieder ein Problem mit Eagle (-:
Und zwar geht es um Schrift. Es gibt ja diese "normal" Schriftart, womit
alles geschrieben wird. Auf der Platine kommt dann aber der Fehler: "No
vector font", oder so ähnlich.
Man kann die Schrift dann umstellen auf Vector, allerdings sieht diese
nun wirklich nicht besonders schön aus.
Was mich zur ersten Frage bringt: Wird die Schrift dann zerlegt und nur
die Vectoren abgespeichert?
Die nächste Frage wäre dann: Gibt es andere Schriftarten die mit Eagle
funktionieren?
von O. D. (odbs)
Das Gerberformat ist ein ziemlich eingeschränktes Vektorformat.
TrueType-Schriften lassen sich damit nicht darstellen. Deshalb werden
alle Texte bei der Gerber-Ausgabe grundsätzlich in eine aus Geraden und
Kreisbögen bestehende Vektorschrift umgewandelt. Nun könnten aber diese
Veränderungen zu ungewollten Kurzschlüssen in Kupferlagen führen, wenn
Texte dicht an Leiterbahnen oder Kupferflächen platziert sind. Deshalb
warnt dich Eagle. Nur, wenn die Vektorschrift eingestellt ist, siehst du
auf dem Bildschirm genau das, was auch in der Gerberdatei steht.
Die Beschränkung kommt ursprünglich von den Photoplottern, mit denen die
Platinenhersteller ihre Filme erstellt haben. Heute wird das Belichten
zwar anders gemacht, hübsche Schriften wären möglich. Da aber das
Gerberformat immer noch Standard ist, bleibt das Problem bestehen. Auch
Platinenfertiger, die Eagle-BRD-Dateien annehmen, machen einen Export
als Gerber, um damit in ihrem CAM-System weiterzuarbeiten.
Wenn du Platinen selber ätzt, brauchst du das Schriftartenproblem nicht
beachten. Bei der Ausgabe auf einen Drucker oder bei dem PDF-Export
können die hübscheren Schriftarten problemlos dargestellt werden.
von Eee E. (snake4)
Ok, danke.
Gibt es denn dann eine alternativ Vektor Schriftart mit der man die in
Eagle ersetzen kann?
