Servus, ich habe heute das erste mal das Tenting Resist von Bungard verwendet. Und zwar habe ich es auf eine Platine aufgebracht, welche bereits mit Dynamask (Lötstopp) versehen war. Ziel war es, Bestückungsdruck AUF dem Lötstopp zu erhalten. Dies hat wider erwarten eigentlich ganz gut funktioniert. Leider hat bei mir das Entwickeln relativ lange gedauert. Bei manchen Pads habe ich das Resist nicht richtig abbekommen. Nun die Fragen. 1. Belichtet habe ich 90 Sekunden unter 4 x 8 W. Ist das eventuell zu lange? 2. Entwickelt mit 1% (10g/l) Na2CO3. War das vielleicht zu wenig? Habe zusätzlich einen Pinsel verwendet 3. Falls die ersten 2 Punkte nicht der richtige Ansatz sind, wie sieht es dann mit Strippen in NaOH aus? Würde das direkt nach dem Entwickeln machen. Frage: Löst sich dadurch entweder der Lötstopp oder der belichtete Teil des Resists ab? Ich möchte nur den unbelichteten Teil des Resists entfernen. Danke! mfg Michl
1.) ist arg lang, mir reicht die Hälfte (40 s) 2.) ist o.k., Pinsel ist Blödsinn 3.) Ist der Lötstopp ausgehärtet, löst er sich in NaOH nicht mehr. das Tentingresist geht dann mit einer scharfen Lösung (1 Teelöffel auf die Wassermenge, die die Platine überspült) wieder runter. Das dauert ev. etwas länger (5 min., keine Panik).
Bäckt einer von euch eigentlich die Dynamask im Ofen, oder lasst ihr sie länger im UV licht aushärten? Danke
Bisher nur mit UV. Macht aber einen sehr stabilen Eindruck. Werde die Belichtungszeit beim Resist noch auf 60 Sekunden reduzieren. Beim Lötstopp habe ich mit 90 Sek. allerdings gute Erfahrungen gemacht. @Guido: Wie lange belichtest du die Dynamask? Auch länger als das Resist? Mfg
Dynamask belichte ich mittlerweile fast 2 min., habe mich da langsam hochgearbeitet. Zum Aushärten nutze ich am liebsten die Sonne, notfalls den Belichter. Mein Ofen hat keine Zuluft.
Habe eben nochmal einen durchgang mit 60 Sekunden gemacht. Gefällt mir vom Handling schon besser. Ich werde probehalber noch einen Durchgang mit 70 machen, ansonsten bleibe ich dabei. Entwickeln dauert bei mir allerdings jeweils um die 5 Minuten, auch beim Lötstopp (der Entwickler kühlt bei mir schnell ab, da ich die beheizte Küvette nur zum Ätzen nutze; evtl liegt es daran). Mfg
Die Entwicklung dauert mit den Resists schon deutlich länger als mit Positivlack. So 2 bis 3 min. brauche ich auch. Ich erwärme Wasser auf etwas über 50 °, löse das Soda darin und dann kommt die Platine rein. So schnell kann das garnicht abkühlen. 60 oder 70 Sekunden belichten ist egal, da spielt die Zimmertemperatur eine größere Rolle.
