Hallo, Ich benutze seit langem die Atmel Reihe da die Tools frei sind und die Käfer schnell und einfach (auch mit wenigen Bauteilen)zu programmieren sind. Für eine BLDC Ansteuerung wollte ich zwar zum STM32F wechseln habe aber die interessanten AT32uc3Cx gesehen. Nun überlege ich mir anstatt des STK600 ein eigenes EVA Board zu entwickeln mit dem AT32uc3. Oder evtl. so variabel das auch ein ST oder anderer Baustein draufpasst. Wenn man nur ein Board entwickelt (abgesehen vom Zeitaufwand) ist die einzelne Platine bei PCB-Pool oder ähnlichen Lieferanten zu teuer. Grössere Mengen würden sich dann schon lohnen. Gibt es Interessenten die auch Interese an so einer Platine haben bzw. Vorschläge was drauf sollte. Ich würde auch versuchen dieser später fertig anzubieten aufgrund der Tatsache das die neuen Bausteine immer schlechter zu löten sind. Was gibt es für Ausstattungswünsche, was sollte man drauf packen? Es sollte auch beachtet werden das man einiges optional macht damit die Kosten nicht zu hoch werden. Ein gut ausgestattetes Board ist zwar schön aber sehr teuer und könnte dann wieder uninteressant werden. Ich hatte an folgende Ausstattung gedacht: 2 x UART 1 x RS485 H/F 2 x CAN evtl. LIN 1 x USB 1 x Ethernet EEPROM TemperaturSensor (z.B. DS18S20) 8 x LED 8 x Button ein paar I/O (Optokoppler) Alle Leitungen auf Stiftleisten herausgeführt. verbindungen zur Peripherie erfolgt wie beim STK500/600 über Kabel Optional 20x4 LCD und/oder Graph Display ein paar Trimmer/Poti SDRAM Anschluss für Motorsteuerungsmodul (BLDC) Anschlüsse für Audio IF kl. CPLD Tastatur Was meint ihr? Die STK600 Reihe ist zwar schön aber für test von einiges Funktionen fehlt doch einiges. Daher sollte eine Grundausstattung schon vorhanden sein. Vielleicht ist es sogar möglich das so offen zu halten das auch andere Bausteine ST, PIC, Renesas etc. benutzt werden können. Viele Grüsse Guido
Hallo, Interesse wäre da, aber ein "Grundlagenboard" würde zumindest mir reichen - bezüglich Zusatzperipherie hat jeder so seine eigenen Wünsche und wie du schon schreibt wird der Preis dann schnell hoch - außerdem kann man die ja leicht über die Stiftleisten leicht anschließen. Was ich noch fein fände wäre ein SD-Slot und eventuell gleich mehrere Spannungen (3V3, +-5V) drauf für die Peripherie. Gruß, Michael
Vielleicht könnte man zwei Varianten machen die unterschiedlich bestückt sind. Mir kam die Idee da ich das STK500 habe. Jedesmal wenn ich CAN, RS232, Temperatur usw oder andere Sachen testen möchte muss ich mir einiges andocken. Entweder muss ich mir eine Platine ätzen lassen oder mit Drähten arbeiten. Bei mehreren Sachen ist das dann schnell übersichtlich geworden. Und bestimmte IF mit Drähten zu verwenden ist manchmal dann schon nicht mehr mögllich. Was soll das Grundlagenboard denn mindestens an Board haben. Gruss Guido
