Hallo, für eine Fahrrad Lampe habe ich mir nun 2 weitere Akku Packs gelötet, allerdings ist das Original Aufladegerät für die Akkus durchgeschmort (China-Mist natürlich, habs geöffnet, war eigentlich nur ein Netzteil und die Platine war ursprünglich für ne ganz andere Spannung gedacht), auf jedenfall haben diese Akkus eine Spannung von 7,4 bis 8,4 Volt (je nach verwendeter Lithium Technologie), naja jetzt kommt eigentlich die eigentliche Frage: -Wie lässt sich eine Schutzschaltung realisieren die bei einer Spannung von 5 bzw. 5,5 Volt abschaltet? -Wie lässt sich ein Ladegerät bauen welches bei 7,4 oder 8,4 Volt abschaltet und mit einer Eingangsspannung von 12 Volt betrieben werden kann? Ideal wäre es wenn beides auf einer Platine wäre, gibt es für sowas fertige Baupläne?? Oder könnte mir einer bei der Realisierung von so etwas helfen?
> -Wie lässt sich eine Schutzschaltung realisieren die bei einer Spannung > von 5 bzw. 5,5 Volt abschaltet? Tieffentladeschutz ? Falls der nicht schon in deinem Akkupack eingebaut ist, denn bei 2 Zellen muß eigentlich Elektronik drin sein um ein Balancing auszuführen, dann: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 > -Wie lässt sich ein Ladegerät bauen welches bei 7,4 oder 8,4 Volt > abschaltet und mit einer Eingangsspannung von 12 Volt betrieben werden > kann? Fahrraddynamo ? Hast du am Fahrrad sowieso. Gleichrichten, anschliessen, und von der oberen Schaltung den Überladeschutz dranlassen. Ansonsten L200 auf garantiert unter 8.4V stellen und den Strom auf das, was Trafo und Akku verkraften. Falls das Akkupack einen Elektronik gegen Überldung hat, kannst du auch über 8.4V gehen damit der Akku garantiert voll wird.
Es gibt spezielle IC für das Laden von Li-Akkus. In dennen ist alles drinn was du brauchst. Bevor du mit dem Basteln anfängst, mach dich noch über Li-Akkus schlau.
