Hallo Habe einen GPS EMpfänger Navilock NL507ETTL mit UCENETER. Leider kann ich die Baudrate nicht ändern auf 57600 und die Update Frequenz auf 4Hz. Habe unter Port UART 1 57600 und unter Rate 250ms. Send und Speichern funktioniert nicht. Habe einen FTTI 232 USB zwischen Empfänger und rechner. Daten kommen auf 9600 rein. Danke
Hallo Habe es geschafft ursache TXD war noch mit Mega 8 TXD Verbunden das geht wahrscheinlich nicht. Nun habe ich das Modul auf 57600 und update rate 4x /sec. Programmiert. Ein Problem habe ich noch wenn ich den Empfänger Stromlos mache und wieder einschalte ist datum und uhrzeit weg. Backup Batterie hat 2,7V. Hat dieser Empfänger keine RTC??? Danke
Hi, Peter,
Nicht der Empfänger. Sondern jeder GPS-Satellit hat seine eigene
Atomuhr, die von der Bodenstelle nachgesteuert wird.
Ciao
Wolfgang Horn
