MSP430 Baudrate Setting ändern
Gast #2342075
Ich habe folgendes Problem: Ich kann meine Baudrate des UART2 während
des Betriebes mithilfe von DIP-Switches verändern:
4800,9600,19200,38400; Die höheren 3 funktionieren ohne Problem nur
sobald ich wieder auf 4800 zurückswitche funktionierts nicht mehr und im
Receivebuffer steht 0x00; Zurück auf 9600 oder höher funktionierts
wieder. Sobal ich aber einen Reset durchführe und die Baudrate auf 4800
stelle funktioniert es!?
case MHz_1:
        CLEARPORTPIN(P9DIR, BIT4+BIT5);    // set port pin to INPUT
        SETPORTPIN(P9OUT, BIT4+BIT5);
        CLEARPORTPIN(P8OUT,ENABLE_TX);
       // SETPORTPIN(P9DIR,TXD_R_PULLUP+RXD_R_PULLUP);        // --> output
       // SETPORTPIN(P9OUT,TXD_R_PULLUP+RXD_R_PULLUP);        // pullup enable
        SETPORTPIN(P9SEL,RXD+TXD);                    //9.4+9.5
        // portpins are controlled by usci module
        UCA2IE &=~(1<< UCRXIE);
        UCA2CTL1 |= UCSWRST+UCRXEIE+UCBRKIE;                // put USCI state machine in reset
        // asynch. uart mode,1 stop bit,8databit,lsb first,no parity
        //        UCA1CTL1 |= UCSSEL_1;               // ACLK
        if (baud== bd_4800)
            UCA2CTL1 |= UCSSEL_1;               // ACLK --> REFO 32,768
        else
            UCA2CTL1 |= UCSSEL_2;        //SMCLK --> 1 MHZ
        // SMCLK Frequency = 1 MHz
23
        if (parity==even)
24
25
            UCA2CTL0 |= UCPEN;
26
            UCA2CTL0 |=UCPAR;     //Even Parity
27
28
        else if (parity==odd)
29
30
            UCA2CTL0 |= UCPEN;
31
            UCA2CTL0 &=~UCPAR;
32
33
34
        switch (baud)
35
36
37
        case bd_4800:                  //not allowed
38
            UCA2BR0=6;
39
            UCA2BR1=0;
40
            UCA2MCTL = UCBRS_7;
41
            break;
42
43
        case bd_9600:
44
            UCA2BR0=104;
45
            UCA2BR1=0;
46
            UCA2MCTL = UCBRS_1;
47
            break;
48
49
        case bd_19200:
50
            UCA2BR0=52;
51
            UCA2BR1=0;
52
            UCA2MCTL = UCBRS_0;
53
            break;
54
55
        case bd_38400:
56
            UCA2BR0=26;
57
            UCA2BR1=0;
58
            UCA2MCTL = UCBRS_0;
59
            break;
60
61
        default:
62
            //9600
63
            UCA2BR0=104;
64
            UCA2BR1=0;
65
            UCA2MCTL = UCBRS_1;
66
            break;
67
68
69
        break;
70
    case MHz_4:
71
        break;
72
    default:
73
        return false;
74
75
    UCSCTL7 |= 0x0010;
76
77
    UCA2CTL1 &= ~UCSWRST;               // **Initialize USCI state machine**
78
    UCA2IE |= UCRXIE;
Gast #2342365
Also umgeschaltet wird in einer eigenen Funktion(interruptUNabhängig).
Um aber eine Baudrate von 4800 zu erreichen wird die Clocksource von
SMCLK auf REFCLK(32,768kHz) umgeschaltet. Die Register werden richtig
gesetzt. Der korrekte Empfang funktioniert nicht mehr, es wird kein
Interrupt mehr ausgelöst...
Gast #2343359
Nein, funktioniert auch nicht.
Ablauf:
Starte ich das Programm für Baudrate 4800 funktioniert es einwandfrei,
wechsle ich die Baudraten durch (9600,19200,38400) funktioniert auch
noch, aber sobald ich wieder auf 4800 zurückschalte funktioniert es
nicht mehr, aber alle ab 9600 funktionieren noch ..?
Gast #2343391
        if (baud== bd_4800)
        else
Wo wird denn UCA2CTL1 jemals wieder zurückgesetzt, damit UCSSEL_1
überhaupt "wirken" kann?
