moin moin :) sagt mal kann man die dioden M8513A und 151554 ( leider nicht mehr erhältlich ) einfach durch die standard 1N4148 ersetzen? auf was muss ich bei der ersatzsuche für eine 05Z24 achten? die gibt es leider auch nicht mehr :( lg Alex
Ist eine Referenzdiode http://www.americanmicrosemi.com/information/spec/?ss_pn=M8513A-R 1N4148 wird gehen aber die Daten verschlechtern. Passend wäre eine Diode, die im Vorwärtsbetrieb 620mV bei 3mA abfallen lässt, welches sich mit -2.1mV pro GradC verändert, und nicht mehr als 5V rückwärts sperren muss. Eher 1N812, CMZ2360. http://www.ebay.com/itm/1N816-Forward-Reference-Diode-stabistor-15-EACH-/390303373782 Aber so gross ist der Unterschied nicht, schliesslich sind es normale Siliziumdioden (1 bis 4 Chips in Reihe). Nichts bekannt http://www.google.de/#q=151554++diode&hl=de&prmd=ivns&ei=QMltTvuWEYnBswbD8fXnBA&start=20&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=c6c53f8051dfd142&biw=1014&bih=840 Gibt's noch: http://shop.euras.com/detailsseite2.php?pic=2596365&&vgl=1&g7=115500N Wird wohl eine normale 24V 0.5W Z-Diode sein.
danke für deine schnelle antwort :o) sry ich hab mich in der bezeichnung etwas vertüddelt es ist eine 1S1554. was verstehst du unter ner normalen 24V 0.5W Z-Diode? denn die für 14,95 muss es echt nicht sein... ;) lg Alex
Gibt's http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/157876/TOSHIBA/1S1554.html und eine 1N4148 sollte eher besser sein, es sei denn, die Schaltung nimmt Bezug auf spezielle Nebenwerte der Diode. > was verstehst du unter ner normalen 24V 0.5W Z-Diode? Na ne normale 24V 0.5W Z-Diode wie BZX79C24
danke für deine superschnelle antwort, du bist echt klasse ! :) also: M8513A ersatz: 1N812 oder CMZ2360 1S1554 ersatz: 1N4148 05Z24 ersatz: BZX79C24 die dioden sind für einen alten transistorverstärker. lg Alex
nachtrag: M8513A ersatz: 1N812 oder CMZ2360 im notfall : 1N4148 verschlechterung... 1S1554 ersatz: 1N4148 05Z24 ersatz: BZX79C24 ist das ok so? lg Alex
> ist das ok so? Nach den bisherigen Informationen sieht es so aus. > die dioden sind für einen alten transistorverstärker. Stell in jedem Fall den Ruhestrom neu ein.
genau das ist das problem, der ruhestrom ist schon ganz runter, aber die endstufen werden im 0 last betrieb heiss, dh ohne eingangssignal und lautstärke 0.... wenn ein eingangsignal anliegt kommst über zimmerlaustärke nicht weg, dann haut er den überlastschutz rein... lg Alex
