Hallo, Es geht um meinen Modellunimog, bei dem ich über einen Binärzähler die Leuchten schalte. Soll heißen, dass ich 1. drücken=Ablendlicht 2.drücken=Zusatzscheinwerfer 3. drücken=Ablendlicht und Zusatzdscheinwerfer 4. drücken=Tragflächenscheinwefer usw. schalten kann. Über den 2 Kanal (2 Kanal Sender Empfänger) schalte ich einen kleinen Motor für die Winde. Die Sender-Empfänger-Einheit ist nicht proportional, also 1 oder 0. Mein Problem ist jetzt, dass ich kleine Spannungsspitzren auf dem ersten Kanal habe, die den Zähler setzen, sobald ich die Winde betätige. Ich hab schon versucht die Spannung soweit runter zu teilen, dass ich "nur" mit dem eigtlichem Signal den Zähler setzen kann aber anscheinend sind die Spannungsspitzen so hoch dass das nicht funktioniert. Wie könnte ich die Spannungsspitzen soweit gedämpft bekommen, dass sie den Zähler nicht mehr setzen, RC-Glied? MfG
2MonoFlops. Erstes Monoflop schaltet sofort. Nach kurzer Zeit schaltet das erste Ab wodurch das zweite angesteuert wird. Dieses schaltet sofort weiter und gibt dem IC das Signal. Durch einen LOW Pegel wird der zweite aber resettet was beudetet das wenn der Spike zu kurz ist dieser sobald das Signal am 2. Monoflop ankommt und diesen Triggert bereits vorbei ist und er nichtmehr reagiert da er auf Reset geschaltet ist. Oder einfach RC versuchen.
@Michael Sollte das erste nicht nach einer kuzen Zeit schalten und dann, vorrausgesetzt der Spike ist lang genug, das zweite setzen? Würde doch bedeuten: Spannungsspitze0,3s -> erstes läuft 1s, setzt dann -> zweites kann nicht setzten, LOW am Reseteingang, da Spannungsspitze nur 0,3s. @Karl Heinz Selbes Problem auch wenn kein Motor angeschlossen ist.
... ich würde ja gern helfen, aber: nach 4. verliere ich den Faden. Es geht also um einen Modellunimog der Fernbedienbar ist, über eine 2 Kanal Fernbedienung, sehe ich das richtig? >>Die Sender-Empfänger-Einheit ist nicht proportional, also 1 oder 0. Was heißt das? >>Ich hab schon versucht die Spannung soweit runter zu teilen Welche Spannung? Wie hoch, woher, wohin und warum? Womit teilen? >>sind die Spannungsspitzen so hoch dass das nicht funktioniert. Welche Spannungsspitzen? Gemessen? Auf der Versorungsspannung, welche Seite, Sender oder Empfänger? >>dass sie den Zähler nicht mehr setzen, RC-Glied? Welche Zähler, wo, welcher Art? Wie beschaltet? Welche Versorgungsspannung? Immer dran denken, wir sitzen nicht neben dir, kennen deine Aufbauten nicht, und auch nicht den Kenntnissstand... Die Antworten werden nur kaum besser als die Detailgetreuheit deiner Frage, zumal es anstrengend ist alles zu erfragen zu einer Frage... T.
> Es geht also um einen Modellunimog der Fernbedienbar ist, über eine 2 > Kanal Fernbedienung, sehe ich das richtig? > >>>Die Sender-Empfänger-Einheit ist nicht > proportional, also 1 oder 0. > > > Was heißt das? Fernbedienbar ist er mit einer 3 Kanal proportional Fernbedinung, Vorwärts, Rückwärts, Links, Rechts, 1.Gang, 2. Gang. Proportional bedeutet: Gashebel halb gezogen -> halbe Geschw., Gashebel voll gezogen -> volle Geschw. und natürlich auch dazwischen. Mit 1 und 0 meinte ich "Vollgas" oder "nichts". Mit der separaten 2 Kanal Sender-Empfängereinheit lässt sich nur das Licht und die Winde steuern. >>>Ich hab schon versucht die Spannung soweit runter zu teilen > > Welche Spannung? Wie hoch, woher, wohin und warum? Womit teilen? Ausgangsspannung des ersten Kanals, womit der Zähler gesetzt wird.Bei betätigtem Taster ca. 7,5 Volt, ab ca. 5 Volt-High Level(Zähler).Hätte ich diese Ausgangsspannung mit einem Spannungsteiler auf 5,2 Volt gebracht, würde der Zähler immer noch mit dem Taster gesetzt werden können. Kommt es nun zu einer Spannungsspitze, von sagen wir einmal 6,5 Volt, würde am Eingang des Zählers durch den Spannungsteiler eine Spannung von ca. 4,5 Volt anliegen. Damit würde der Zähler nicht gesetzt werden, da die Schwelle des High Levels bei 5 Volt liegt. Spannungsteiler. >>>sind die Spannungsspitzen so hoch dass das nicht funktioniert. > Welche Spannungsspitzen? Gemessen? Auf der Versorungsspannung, welche > Seite, Sender oder Empfänger? Empänger, Ausgangspannung Kanal 1. > Welche Zähler, wo, welcher Art? Wie beschaltet? Welche > Versorgungsspannung? Binär Zähler HCF 4024 B, 7 Bit, Eingang: Kanal 1 Ausgangspannung Ausgänge: Transistoren -> LED`s Versorgungsspannung: 9,6 Volt
Kurze Info! Hab es mit einem RC-Glied in den Griff bekommen. Funktioniert alles so wie es soll. MfG
