Hallo zusammen, ich weiss, schon oft durchgekaut, meistens geendet in einem "nimm was fertiges". Mir geht es nicht nur um das Bauen, sondern auch um das Verstehen, daher habe ich den Versuch gestartet. Ziel der Sache ist es eigentlich ein brushless Regler zu bauen, eben mit dieser Ansteuerung. Ein Schaltplan und das LTSpice Schematics ist angehängt. Simulieren tut das alles schonmal zufriedenstellend, meine Frage ist nur: Übersehe ich etwas, wird das vom Prinzip so funktionieren? Mir ist durchaus bewusst, dass die npn/pnp Transistoren teilweise Typen sind die mir abrauchen würden, es ist für mich nur eine Machbarkeitsstudie erstmal, bitte also nicht auf Details wie "Widerstand xyz ist aber 10% zu hoch" o.ä. eingehen. Danke schonmal an alle die den Thread bis zuende gelesen haben. ;) Grüße David
Also der forcierte Kurzschluss Q7 Q8 ist schon hart, die Treiber Q3 Q6 sind nun nicht gerade das kräftigste was man bauen kann, aber im Prinzip geht das so.
Naja - nicht gleich Dauerkurzschluß, aber 1µs-Stromspitzen wirds da
schon ordentliche geben bei den Umschaltflanken (aufgrund der
verzögerten Abschaltung)
Ich hätte dort einfach zwei Transis als reine Stromtreiber eingesetzt -
das halbe Volt mehr an Spannungsverlust gegenüber Deiner Variante ist
auch noch zu verschmerzen
Mit den zwei Transis meinte ich einen npn obeen, einen pnp unten ...
