Hallo an das Forum. Ich bin auf der Suche nach einer elektronische Sicherung für Euro-Platinen. Der Betriebsbereich soll von 5-12V und 0,3-1A liegen. Also der Max-Strom soll einstellbar sein. Am Ausgang kann ein DC Motor hängen oder auch LEDs. Hat da jemand eine Idee? Ich habe auch noch Patz Mangel. Daher währe ein IC sehr gut. Also Gruß Jörg
>Ich bin auf der Suche nach einer elektronische Sicherung für >Der Betriebsbereich soll von 5-12V und 0,3-1A liegen. Eine Sicherung die dann abschaltet oder begrenzt? >Also der Max-Strom soll einstellbar sein. Am Ausgang kann ein DC Motor >hängen oder auch LEDs. Bei einer abschaltenden Sicherung kannst du Motoren vergessen. Die ziehen zu viel Anlaufstrom. >Hat da jemand eine Idee? Ich habe auch noch Patz Mangel. Bei einer begrenzenden Sicherung wird der erforderliche Kühlkörper dir dann einen Strich durch die Rechnung machen. Naja, vieleicht L200.
Was spricht gegen eine Polyfuse? Ansonsten könnte man wohl nur noch einen entsprechend geschützten Schaltregler nehmen...
Hallo, was du suchst heißt "Current Limited Switch". Leider sind die meisten für USB und andere Schnittstellen gedacht und gehen daher nur bis 5,5V. (z.B. MIC2544 oder von TI den TPS20xx) Du kannst dich ja mal bei den üblichen Verdächtigen durchklicken. Gruß Ingo
Hallo Holger Die Sicherung soll Abschalten. Bei den Motoren handelt es sich um Spielzeugmotoren. I max ca. 350mA. Sollte bei 1A einstellung eigendlich gehen. Der L200 geht auch nicht. Ich habe eine Transistorstufe als Spannungsfolger vor dem Motor.
Hi Netzsucher. Ich brauche 20 stück. Ist aber dann Teuer. Gibt es denn da nicht einfache Schaltungen mit Transisatoren oder so was.
Guten Morgen, wieso misst du nicht den Strom mit einem Shunt und greifst die Spannung darüber über einen A/D-Wandler ab? Das ganze könntest du dann mit einem kleinen Mikrocontroller steuern...
High-Side Current Sensor IC suchen. Gibt diverse. Damit dann die Endstufe deaktivieren, z.B. über Comparator.
L200 geht schon, ist aber nicht sehr effizient (einfach vor die Transistorstufe schalten) :) Und man braucht eine höhere Spannung im System. "High-Side Current Sensor IC suchen. Gibt diverse. Damit dann die Endstufe deaktivieren, z.B. über Comparator." Da muss aber noch eine Zeitkonstante ins Spiel. Ausser man nutzt die Tatsache dass ein solches System ins Schwingen gerät als PWM-Regler :)
Vielleicht den Unterschied zwischen 'Regelung' und 'Abschalten' erkennen?
Wenn Du mit "Abschalten" meinst "selbsthaltend Abschalten": Vielleicht mal so eine Geschichte aufbauen und feststellen dass jede kleine Störung das Ding auslösen wird, geschweige denn ein Anlaufstrom auch eines Spielzeugmotors.
@Andy: Meinst du mich? Mir ist das klar. Mit einem solchen IC kann man abschalten und auch regeln. Ist natürlich eine etwas andere Schaltung. Das wird er durch Experimente und Überlegen schon hinkriegen. Bin doch kein Lehrer.
