Hallo, kennt einer von euch eine Möglichkeit in Altium eine partielle Auswahl zu unrouten? Sagen wir, wenn ich einen bestimmten Bereich der Platine neu routen will? Ich würde gerne einen Rahmen um den Bereich ziehen und alle routen in diesem Bereich lösen und auch nur dort. Verbindungen die nur zwischen 2 Komponenten in diesem Bereich sind klappen ja mit unrout connection. Problematisch wird es zum Beispiel bei Masse oder Versorgungsspannung, da diese in der Regel den Bereich verlassen und da gehen die restlichen Befehle zu weit. Räume, Netze, Klassen alles was ich nicht will. Der Rest der Platine soll vom Unrouten unangetastet werden. Gruß Stefan
