Hallo, ich habe ein Kwikstik K40 von freescale. Auf dem Board sind Touch Sensoren drauf. Ein CodeGenerator wird auch mitgeliefert jedoch nur für IAR oder CodeWArrior. Ich wollte fragen, ob jemand das teil mit KEIL zu laufen gebracht hat... wenn ja wie habt ihr das geschafft... kann man die library irgendwie portieren ???? das sind irgendwelche files für IAR und CW vorhanden mit *.a endung... kann mir evtl jemand erklären was das für dateie sind ? Danke...
Verschoben durch Admin
Hallo, laut Freescale wird IAR Systems, Keil™, Green Hills und CodeSourcery unterstützt. Sollte eigentlich kein Problem sein, eher die Suche ;-). http://www.keil.com/download/files/kinetis_lab2.pdf ---
Wiederhergestellt durch Admin
Hallo, erstmal danke für Ihre Antwort. Also das Board an sich bringe ich zum laufen. Es geht mir um Xtrinsic Touch Sensing Software. http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=TSS&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab unter Library ist software dabei, womit man header file generieren kann mit betimmten einstellungen. Es existieren noch mehrere Sourch & Header files und zusätzlich noch die o.g. *.a files (binär). Ich vermute dass in *.a files einpaar funktionen implementiert sind wie TSS_TASK() z.B. , jedoch bin ich mir nicht sicher. vllt sind solche Funktionen in MQXOS von freescale implementiert.... Deshlab wollte ich wissen ob jemand software für Xtrinsic Touch Sensing geschrieben hat im Keil bzw. andere IDE ausser CW oder IAR.... DANKE!
p.s.: gesucht habe ich auch ziemlich lange.... und bin immer noch auf der suche :D ^^
Hallo, die *.a Dateien sind offensichtlich Bibliotheken. Die werden aus unterschiedlichen Sourcen erstellt und dann zu dieser *.a Datei gelinkt. Du solltest die *.a Datei(en) nun mit deinem Programm linken wenn du Funktionen aus denen (in den Header-Dateien deklariert) aufrufst. Ob die *.a Dateien zum Keil-Linker kompatibel sind ist jetzt noch die nächste Frage. Hast du nicht die Sourcen für die *.a Dateien? ---
Nein habe ich nicht, und so wie ich das verstehe sind die funktionen im *.a file mit MQXOS funktionen verbunden... ich werde versuchen alles von anfang an aufzustellen :( ist schon sehr umfangsreich.... deshalb dachte ich, wenn jemand sich schon damit beschäftigt hatte mir irgendwie weiterhelfen könnte... DANKE :)
