ATtiny13 Frequenz
OP #2344275
schönen guten Abend,
ich bräuchte mal Hilfe für eine
Einstellung eines ATtiny13, ich möchte den ATtiny auf die interne
Oscillation von 9,6MHz laufen lassen.
zum bespielen des µC´s verwende ich AVR Studio oder myAVR ProgTool,
meine erste Frage wäre worin liegt der Unterschied zwischen:
int. RC Osc. 9,6MHz; Start.up time 14 ck +0ms
int. (...)  +4ms
int. (...) +64ms?
und zweitens es ist auf (...)+0ms eingestellt
ich möchte die internen 9,6MHz nutzen da ich sie für die PWM brauche
wieso erstmal egal....
also habe ich wie folgt Programmiert
CLKPR|=  (1<<CLKPCE)|(0<<CLKPS3)|(0<<CLKPS2)|(0<<CLKPS1)|(0<<CLKPS0);
es soll kein Prescaler verwendet werden also volle 9,6MHz verwendet
werden
mit
#define F_CPU  9600000
wird die CPU Frequenz einsgestellt wird für die delay Funktion benötigt.
zum testen habe ich einfach mal eine blinkende LED genommen:
#define Signal      (1<<PB2)
#define Signal_an    PORTB |= Signal
#define Signal_aus    PORTB &= ~Signal
#define aus 0
#define an  1
void LED(int status)
{// starte Funktion
  if (status==an)
    {//starte if
      Signal_an;
    }//ende if
  if (status==aus)
    {//starte if
      Signal_aus;
    }//ende if
}// ende
int main(void)
{// starte main
DDRB=   Signal;
while(1) //Endlosschleife
  LED(an);
  _delay_ms(500);
  LED(aus);
  _delay_ms(500);
}// ende main
nun Leuchtet die LED nicht mit den gewünschten 1 Hz sonder leuchtet ca
2s und ist 2s aus
Programmiere ich
#define 1200000
blinkt sie mit 1 Hz nun weiß ich nicht wo ich was falsch Eingestellt
habe oder was ich vergessen habe, denn es ist scheinbar ja nicht
umgestellt worden. Kann mir hier wer helfen?
danke in vorraus
OP #2344369
ok habe den Tiny mal auslesen lassen und es ist auf 9,6MHz +0ms
eingestellt und das Fuse CKDIV8  ist gesetzt dennoch läuft die Frequenz
immer noch nicht mit 1 Hz ich weiß echt nicht mehr weiter.... bei F_CPU
1200000 blinkt es mit 1 Hz also ist der Prescaler immernoch auf /8
eingestellt richtig? aber wieso gehtd er nicht raus?
#2344377
Weil CKDIV8 dafür sorgt, dass die 9.6Mhz erst mal durch 8 geteilt
werden, ehe sie zur µC Versorgung benutzt werden.
Einfach die CKDIV8 ausschalten und du hast die vollen 9.6Mhz.
#2344537
Startup-time: Der Kontroller muss nach dem Anliegen der Spannung erst
einmal etwas warten, bis der Taktoszillator stetig läuft. Besonders bei
Quarzen am Kontroller dauert das recht lange.
Deshalb ist immer die längste startup-zeit (64ms)die sicherste Sache.
Nur in Sonderfällen braucht man einen Schnellstart des Kontrollers, dann
kann man auf kürzere Zeiten übergehen, wenn man Bescheid weiß.
