Hallo, ich habe hier ein Labornetzteil was mir schon wenn ich zwischen + und Masse Messe einiges an Störungen bietet. Möglicherweise wirken auch andere Komponeten von außen auf das Netzteil ein. Wie kann man die Masse im nachhinein am besten Filtern, so dass ich diese Störungen nicht auf meinem Signal habe und trotzdem mit der Schaltung Signale nahe dem MHz bereich verarbeiten? Ich möchte keine Verbesserungen am Netzteil selbst vornehmen, da ich später andere Quellen nutzen möchte und nicht garantieren kann dass diese dann ein besseres Verhalten haben. Gruß
Ich möchte mit Hilfe eines ADC Singale Einlesen also die momentanen Pegel und mit einer Zero-Cross Schaltung die Frequenz bestimmen, bzw. diese und andere Signale wieder mit dem DAC wieder darstellen. Die Signale können dabei zwischen mehreren Volt und ein paar mV Amplitude liegen. Allerdings habe ich hier Störungen auf der Masseleitung die mit schon bei 1V unangenehm auffallen. Am Ende brauche ich also eine Möglichkeit die Masse möglichst ohne Störungen zu bekommen.
Du könntest differenziell messen, also nur die Differenz zwischen Signal und Masse. Ist es das, was Du willst? Welche Masse ist schmutzig, die von der Stromversorgung oder die vom Messsignal?
