Hi! Ich möchte gerne eine LED (Uf=2,2V, If=20mA) an 3,3V und 5V betreiben (LCD Beleuchtung für ein AddOn-Board zu div. uCs mit 3,3V o. 5V). Ich würde dass gerne aus Gründen der gleichbleibenden Helligkeit mit nem JFET (BF245 o.ä.) machen. Von früher weiß ich, daß sich bei kurzgeschlossenem Gate & Source ein Konstantstrom einstellt, aber anhand welcher Datenblatt-Parameter kann ich diesen ermitteln? Danke im voraus!
Das ist Idss, aber das gilt nicht bei kleinen Uds < 3V. Wenn du bei 3,3V eine 2,2V-Led betreibst, bleiben nur 1,1V Uds für den SFET.
D.h., die Lösung mit FET scheidet wohl aus. Gibts denn überhaupt für diesen Fall eine praktikable Lösung? KSQ mit bipolarem Transistor? Der bräuchte dann, wenn ich richtig gerechnet habe, eine 1,1V-Referenz und einen 22Ohm Emitterwiderstand.
bipolarer T geht schon noch. So hoch sind die Genauigkeitsansprüche sicherlich nicht, so daß die Referenz (an der Basis) auch aus zwei einfachen Dioden bestehen könnte (rund 1,2-1,3V). Am Emitter über den stromwiderstand kommen dann so 0,6V raus, was dann einen R von rund 30Ohm nötig macht. Der Collector speist dann die LED. DEr T hat dann noch 0,4V zum Regeln, was den meisten Ts reichen sollte (notfalls ins Datenblatt schauen wegen Uce_sat bei 20mA)
Der LM334 macht aber nur 10mA, damit ist die LCD-Beleuchtung etwas düster. Ich hab nun was mit nem BC548 zusammengestrickt, das funktioniert soweit.
KSQ <----- Was für ne bescheuerte Abkürzung sorry, das musste jetzt einfach raus.. :)
Stimmt, könnte nur allzuleicht mit einer Komplementärspannungsquelle verwechselt werden ;)
@Alex (Gast) >KSQ <----- Was für ne bescheuerte Abkürzung >sorry, das musste jetzt einfach raus.. :) Könnte zwar auch Konstantspannungsquelle heisen - aber egal. Hier wissen wir, daß es um die KSQ geht ;-) Du schreibst wohl gerne immer alle paar Zeilen ein langes Wort mit 19 Buchstaben? Man darf alles abkürzen. In der Regel sollte man aber (sofern es keine wirklich überall gebräuchliche Abkürzung ist) diese Abkürzung beim ersten Gebrauch im Text ausschreiben, und die Abkürzung selbst dahinter in Klammern setzen. Dann kann man sich im weiteren Getue auf diese Abkürzung beziehen. Da KSQ aber in diesem Forum relativ üblich und bekannt ist, könnte man eigentlich auch schon fast darauf verzichten, wie es hier geschehen ist. Deine Kritik musste also nicht wirklich einfach mal raus. Du hast offensichtlich eher Langeweile ...
