Hallo, ich suche einen Brushless Regler, welcher mit 10 Lipo zellen betreiben werden darf. Dahabe ich im Netz nur besoders Teure Reger um 100€ (nach oben keine Grenze)gesehen. diese können dann aber auch ströme von 80-200A aushalten. das benötige ich nicht. Die Frage ist, ob einer einen Brushlessregler kennt, der nicht so teuer ist, bis 10 oder mehr LiPo Zellen verkraften kann. Max Strom 15A genügt. oder gibt es die möglichkeit einen zu nutzen, der bi 8 LiPo's zugelassen ist, aber >60A kann, so zu modifizieren, dass er auch mit 10 Lipo's klarkommt. bei nur 15A?? Vielen Dank für die Antwortn im Voraus!!!!
Den hier http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BrushlessCtrl könntest du dir mal ansehen. Vielleicht ist das eine gute Basis für eine Eigenentwicklung(*). 10s LiPo => 36V...42V da gibt es genug Schaltregler, die dir die Logikversorgung bereitstellen können. Das hochhieven des Potentials der Schaltsignale zum Ansteuern der Hi-Side Schalter stellt vllt. noch ein Problem dar. Die “NPN-Transistor + 680Ω"-Lösung wird einerseits in dieser Dimensionierung nicht funktionieren. Der Widerstand müsste größer sein und man stößt an die Grenze des einsetzenden Linearbetriebs während der Schaltvorgänge an der Hi-Side. Die Rotorlageerkennung und die Strommessung mit dem Shunt müssten noch umdimensioniert werden. mfg mf PS:(*),da schon vielfach nachgebaut und funktionstüchtig
