Hi, ich suche ein Terminalprogramm, welches beim Senden die RTS-Leitung automatisch bedient, um die Richtungsumschaltung für den RS485-Transceiver vorzunehmen. Bisher kenne ich nur BrayTerminal mit dieser Eigenschaft, leider ist es so, wenn man sich die Daten als String anzeigen lassen will und die Gegenstelle auch nicht darstellbare Zeichen sendet, dann zeigt BrayTerminal nichts an :( HTerm wird wohl nicht weiter gepflegt, und RealTerm läuft auf Win7/64-Bit nicht. Kennt jemand vielleicht noch eine Terminalsoftware die das kann? Ralf
@ Ralf (Gast) >ich suche ein Terminalprogramm, welches beim Senden die RTS-Leitung >automatisch bedient, um die Richtungsumschaltung für den >RS485-Transceiver vorzunehmen. Brauchst du nicht. Nimm einen FT232, der macht das automatisch in Hardware. Dahinter ein MAX485, fertig. >HTerm wird wohl nicht weiter gepflegt, und RealTerm läuft auf >Win7/64-Bit nicht. Ist mit dem FT232 vollkommen egal. MFG Falk
> Brauchst du nicht. Nimm einen FT232, der macht das automatisch in > Hardware. Dahinter ein MAX485, fertig. Ich brauch das JETZT :) Hätte ich dazu schreiben sollen, sorry. Ich bin aufgrund der gegenwärtigen Hardware-Konstellation auf so ein Programm angewiesen. Den FT232 werd ich bei Gelegenheit mal entsprechend evaluieren, ob das mit dem Timing etc. bzgl. der Umschaltung hinkommt. Fakt ist, bei ner echten RS232-Schnittstelle ist kein Problem in der Hinsicht zu erwarten. Ralf
Nachtrag: Ich hab eine Software gefunden die es kann: http://www.aggsoft.com/serial-port-monitor2.htm Ich werd jetzt damit mal spielen, aber ich dachte dass vielleicht noch jemand anders den Link brauchen kann. Ralf
Und noch ein Update: - BrayTerminal konnte die ASCII-Zeichen deswegen nicht darstellen, weil das Zeichen für das Löschen des Empfangsfensters in meinem Datenstrom auftauchte AscheAufMeinHaupt Die neueste Version (2011) findet sich unter: http://sites.google.com/site/terminalbpp/ Ralf
