Ich habe einen kaputten Pin an meinem AVR32 (at32u3a0512) Der Pin lässt sich weder Schalten noch lesen. Messen tu ich 160 Ohm gegen GND wenn er auf Input oder Low ist und 190 wenn er High ist. Ich denke mal das der Transistor kaputt ist. Mir geht es eigentlich hauptsächlich darum herauszufinden wie es dazu gekommen ist, darum hab ich probiert einen anderen Pin kaputt zu machen, ohne Erfolg. Ich hab mal einen Pin der High ist mit GND kurzgeschlossen, messen tu ich dann aber nur 50mA und das scheint den Pin wenig zu stören. Mir ist aber auch noch nicht ganz klar mit wieviel mA ich so einen Pin belasten darf. Im Datenblatt steht bei den Maximum Ratings: Total DC Output Current on all I/O Pin for LQGP144 package . 470 mA bei den DC Characteristics steht dann aber: Output High-level Current - Max: 4mA bzw 8mA (je nach Pin) Also darf ich jetzt nur 8mA aus dem Pin ziehen oder kann ich soviel ziehen bis das Maximum von allen errreicht ist? (Da ich 50mA keine Probleme macht denk ich mal das letzere) Link zum Datenblatt: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc32058.pdf (ab Seite 763) In der nähe von der Leiterbahn und dem Pin sind keine anderen Stromquellen außer der 3.3V Versorgung und auch keine Verbraucher die mehr als ein paar mA ziehen könnten falls es zu einem Kurzschluss gekommen wäre. Was gibt es den noch für Möglichkeiten wie der Pin kaputt gegangen sein könnte? Die ganzen Kurzschlussvarianten bin ich eigentlich durchgegangen, da scheint nichts zu passieren
Das war eigentlich auch meine erste Vermutung, aber ich habs ausprobiert (mehrfach, mit verschiedenen Pins) und nichts ist kaputt gegangen
War der kaputte Pin vormals als Ausgang geschaltet? Wenn ja, was hing denn da dran?
Da war eine Datenleiten vom SDRAM dran, hat also ständig alle Zustände gehabt (Input/High/Low)
