Hallo, kann mir jemand erklären warum ein MOSFET eine Kapazität hat ? Überall steht das er aufgrund seines Aufbaus eine Kapazität hat, Nur warum ist das so ? Und warum brauche ich am Gate-Anschluss einen Widerstand um das Schwingen zu verhindern bzw. wie kann ein MOSFET überhaupt ins schwingen geraten.?
Der MOSFET funktioniert über die Ladungen die sich im Halbleiter unter der Gate Elektrode ansammeln. Die Ladungen sind gerade das Gegenstück zur Gate Ladung. Damit man für die Ladung keine unendliche Spannung braucht, braucht man halt eine Kapazität für das Gate. Die modernen MOSFETs sind recht schnell. Da reichen ggf. die Induktivitäten von ein paar cm Leiterbahn um signifikante Induktivitäten und ggf auch LC Resonanzen zu bekommen. Wenn man nicht darauf achtet wie das Layout auch für Frequenzen bis in den 100 MHz Bereich reagiert, kann es leicht passieren das man unabsichtlich einen Oszillator hat. Mit dem Widerstand am Gate reduziert man die Verstärkung bei hohen Frequenzen und verhindert so ein Schwingen bei den ganz hohen Frequenzen - um die kleinen, so unter 1 MHz muss man sich trotzdem noch kümmern, aber das ist einfacher.
Kapazitäten bilden sich überall wo Leitfähige Flächen mehr oder weniger isoliert gegenüberliegen. Beim MosFet ist das Gate eine (Poly-)Silizium oder Metallschicht, die Isoliert durch SiO2 dem rest des Transistors (p-Substrat bei n-Kanal MosFET) und damit eben auch dem Source/Body Anschluss gegenübersteht. Dadurch hast du eine Kapazität zwischen Gate und Source, aber auch eine zwischen Gate und Drain. Zusammen ergibt sich eine Eingangskapazität. Einen Widerstand kann man einsetzten, damit die Gatekapaziät mit allem was davor liegt (induktivität der Leitung etc.) nicht so leicht ins Schwingen gerät.
>Einen Widerstand kann man einsetzten, damit die Gatekapaziät mit allem >was davor liegt (induktivität der Leitung etc.) nicht so leicht ins >Schwingen gerät. Man nennt das Dämpfung - also (Schwingungs-)Energievernichtung
