Hallo liebe Leute. Ich habe ein kleines Problem beim Verständnis der "PinchOff"-Spannung bei einem N-Kanal-Verarmungstyp. Bedeutet diese Spannung nun "Abschnürspannung", bei der kein weiterer Strom mehr fließt, oder geht der Strom bei dieser Spannung in die Sättigung?
Die Pinch-Off Spannung ist die Spannung, bei der der Kanal Abgeschnürt wird und es zu keiner weiteren Erhöhung des Stromes kommt. Im idealen MOSFET arbeitet dieser dann als Stromquelle, sprich eine weiterer Erhöhung der Spannung ändert den Strom nicht. Im realen MOSFET gibt es aber den Effekt der Kanallängenmodulation, die dafür verantwortlich ist, dass der Strom trotzdem noch weiter ansteigt, aber nur sehr wenig im vergleich zum aktiven Betrieb.
Der FET ist ja selbstleitend. Wenn ich die Spannug nun immer weiter erhöhe, nimmt der Stromfluss doch eigentlich ab, oder nicht?
