Hallo, ich habe das Problem, das (nur) wenn ich den Befehl ADD benutze, Eagle nur noch einen Teil meiner Bauteilbibliotheken anzeigt, nur die auf Laufwerk K, aber nicht mehr die auf Laufwerk C. Was tun?
use * oder use all (weis nicht mehr so genau) oben eingeben
Hast du etwas verändert, das das provoziert haben könnte?
im control panel unter optionen/verzeichnisse nachsehen ob noch alle deine verzeichnisse vorhanden sind. wenn nicht ... eintragen. (nur zur Info: verschiedene Verzeichnisse werden mit ";" getrennt)
