Hallo 1.) Ich habe gelesen, dass der Analoge Eingang nur +- 0.3 V unterscheiden kann. Also bei VCC=5V zwischen 4.7V und 5.3V. Stimmt das? 2.) Gibt es eine Schlaue Internetseite(oder Buch), wo der Atmega32 auf Deutsch gut beschrieben ist? (Vorallem wegen den ADC-Eingängen) Vielen Dank gruss
Um nicht mehr Verwirrung zu stiften als nötig: Gemessen wird 0..AREF. Und AREF die kann einerseits intern erzeugt sein (~2,56V) oder extern drangehängt werden, dann sind zwischen 2.0V und VCC+0,3V erlaubt.
Hi, 1.) Ich habe gelesen, dass der Analoge Eingang nur +- 0.3 V unterscheiden kann. Also bei VCC=5V zwischen 4.7V und 5.3V. Stimmt das? Das bezieht sich auf AVCC diese darf +-0,3V von VCC abweichen. Mfg Dirk
