Hi, Ich möchte meine eigene Platine direkt an einen USB Hub anschließen (löten) und dazu den vorhandenen USB Konnektor entfernen. Durch die beiden Platinen möchte ich dann einfach 4 Drähte stecken und auf beiden Platinen verlöten - die Länge der freiligenden Drähte wird ca. 1 cm betragen. Wird das funktionieren? Oder sollte ich lieber ein geschirmtes Kabel verwenden? Kabel für so kurze Distanzen sind nicht so schön zu löten... Anstecken geht nicht, weil die Platine mit ins Gehäuse des Hubs soll. Danke & Grüße Peter
Das sollte klappen, schließlich gehen diese Buccaneer Verbinder auch ein Stück ungeschirmt: http://www.bulgin.co.uk/Products/Buccaneer/buccaneer_images/PNO14189_400px.jpg und das klappt bei uns selbst mit HighSpeed vorzüglich
