Hallo, Ich habe folgendes Problem. Und zwar besitze ich einen Prozessor für eine Motorsteuerung. Leider muss beim letzten Firmware Update etwas schief gelaufen sein. Ich kann den Prozessor nicht neu Bespielen oder in meiner Software für die Motorsteuerung nicht mehr ansprechen. So wie es aussieht ist eine BDM auf der Prozessorkarte vorhanden. Könnte mir jemand den Prozessor mit einen Programmer vielleicht wieder fit machen? Alles was ich aber habe ist das *.S19 File. Reicht das? Mfg Stefan Mandl PS: Ich möchte das ganze nicht für lau haben. Der jenige kriegt aufjedenfall was dafür
Hallo Stefan, die megasquirt, oder? Welche is es denn? Soweit ich das damals für meine Steuerung recherchiert habe, besteht die Software aus zwei Teilen: 1. Bootloader 2. Anwendersoftware Der Bootloader ist schon drauf, wenn man die megasquirt kauft, die Anwendersoftware kann man von der Website in Source und kompiliert als S19 bekommen. Eignetlich dürfte sich der Bootloader nicht selbst überschreiben können, aber so genau hab ich das Updateprinzip nicht verstanden bzw. nachvollzogen. Die Möglichkeit, dass man sich genau auf die Art aussperren kann, hat mir damals schon nicht gefallen und war demnach einer der Gründe für die Eigenentwicklung. Ich fürchte, man wird den Bootloader neu draufprogrammieren müssen und dafür muss man ihn erstmal haben... Grüße, Peter
Ich hab grad mal nachgelesen. http://www.msextra.com/doc/ms3/firmware.html Es gibt wohl zwei Methoden für das Update: 1. Direkt aus der laufenden Anwendersoftware heraus (das ist das, was wohl nicht mehr geht) 2. Über den Bootloader (dafür muss man den Bootjmper setzen) Hast du 2. schon mal ausprobiert? Das ist wohl die Methode, die man braucht, wenn die Anwendersoftware noch nicht drauf ist. Sollte also auch bei nicht funktionierender Anwendersoftware funktionieren (Solange der Bootloader noch funktioniert).
Hallo Peter, Schon lange nix mehr voneinander gehört :-) Liegt aber auch an bisschen an mir. Mein Auto lief echt ganz Anständig bis zu dem kleinen Malör :-) Letzens hatte ich schon mal so ein Problem. War nach dem fahren und einstellen der Kennfelder. Da hatte es die Software auch komplett zerlegt beim Abspeichern. Es ging wieder mal gar nix mehr. Nicht mal die Benzinpumpe ist beim Zündungswechsel angelaufen. Mein bester Buddy hat mich dann mit im Krach mit seiner Holden im strömenden Regen abgeholt. Dann Firmware drauf, Config eingestellt und der schaden war behoben. Es handelt sich um die MS3. Brauche ich den blöden Bootloader überhaupt wenn ich ein BDM Tool habe? Habe eine DIY Tool gefunden um die Kisten (den MC9S12XEP100MAL) zu bespielen. Das S19 file ist doch das was der CW fertig ausgibt oder? Ärgerlich ist halt nur das die MS3 für meinen besten Buddy war (der mit dem Polo wo ich mal erzählt habe) . Der war heute dann ziemlich angefressen da ich wieder mal nicht zu Potte komme :-(
Jepp ich habe beides schon zig mal Probiert. Also mit ohne Bootlader aber er reagiert gar nicht mehr. Ein anderer Prozessor (mein Eigener) funktionert aber Tadellos... Vorhin hatte ich sogar mal Verbindung aber dann schrieb mir meine Anwendung das ich wohl einen Firmwarefehler habe :-(
Also, wenn man diesem Thread glaubt, kann es gar nicht sein, dass der Bootloader beschädigt ist, ohne, dass man den selbst mit einem BDM Interface kaputtgemacht hat. http://www.rx7club.com/showthread.php?t=745418 "There's no need to get any kind of programmer because there's no way without a BDM for you to have messed up the bootloader that is triggered by the boot jumper." Also muss die Variante mit dem Bootjumper eigentlich immer funktionieren. Das würde so auch Sinn machen, dass man die Bootsection zum Beschreiben sperrt, so dass sich die Software nicht selbst zerstören kann. Die Bootloader-Software (also das, was unzerstörbar sein soll), die man mindestens für ein weiteres Update über RS-232 braucht, nennt sich offenbar "Serial Monitor". Die entsprechende Datei müsste "bootstrap.S19" heißen. Zumindest ist das wohl bei der MS2 so. Irgendwie kann ich aber die bootstrap.S19 bei den Dateien für die MS3 nicht finden. Möglicherweise ist das in die Hauptfirmware integriert und es reicht tatsächlich, diese einfach mit einem BDM aufzuspielen. Es heißt ja auch, dass man keinesfalls das MS2 Programmingtool auf die MS3 anwenden darf. Das spricht dafür, dass da etwas geändert wurde. Irgendwie hab ich den Eindruck, dass es eigentlich keine einfache Anleitung gibt, wie man die Software per BDM auf einen blanken Prozessor bringt. Eine wirkliche Erklärung, welche Dateien in welche Flash-Sektionen bei welchen Updatevorgängen geladen werden, gibt es wohl nicht. Sicher ist nur, dass es sowas wie eine Bootsection geben muss, denn genau von der startet man, wenn man den Bootjumper setzt. Aber wie man die programmiert, steht nirgendwo. Am besten, du bestellt schon mal ein BDM-Interface. Vielleicht kann man damit ja auch einfach ein Image von der funktionierenden Anlage machen und das komplett mit Bootloader und allem was dazu gehört auf die gebrickte Anlage brennen. ------------------------- Ich glaub, ich habs gerade gefunden: >To reiterate: >1) Use the BDM to put the freescale derived monitor on the chip >2) use the .bat file to load our firmware. >That's all you have to do. Das ist von hier: http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?f=91&t=30403&p=246261&hilit=bdm#p246261 "Serial Monitor" ist ein Projekt, das wohl von Freescale ist und die Grundlagen eines Bootloaders implementiert. Wenn man das per BDM drauf hat, kann man normal über das ms3loader_win32.exe weitermachen. Ich muss mal suchen, vielleicht finde ich den serial monitor. Was ich schon rausgesucht hab, ist das BDM: USB BDM Multilink Bei Farnell Best.Nr. 1165943 Alternativ und besser USB Universal Multilink Best.Nr. 1893351, der kann auch noch JTAG. Grüße, Peter
Ich denke, das ist der Serial Monitor: http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN2548.pdf?fsrch=1&sr=2 Zu AN2548 gibt es auch nach Registrierung auf der Seite von Freescale den entsprechenden Download. Edit: Nachdem in dem Dokument genau steht, wie sich der Monitor an der seriellen Schnittstelle verhält, könnte man mal testen, ob der bei gesetztem Boot-Jumper noch irgendetwas brauchbares antworten kann. Dafür eignet sich Realterm gut. Ich werd mir morgen mal überlegen, wie man das am besten testet. Nochmal Edit: Es ist ganz einfach: Man muss nur bei 115200 Baud ein Carriage-Return senden, dann antwortet der Controller mit 0xe0 0x08 und dem Zeichen '>'. Wenn er das noch macht, braucht man vermutlich kein BDM-Interface. Grüße, Peter
Morgen Peter, Sag mal wann schläfst du eigentlich mal? :-) Aber danke schon mal für deine Mühen Peter. Über die MS3 liegt was das angeht ein großes Dickes Siegel. Denn wenn es erstmal offen ist kann man damit kein Geld mehr verdienen. Was auch nachzuvollziehen für mich ist. Von Irgendwas muss man auch leben können. Also ich hab mir Realterm gezogen. Auf Port den Com 1 eingestellt mit einer Baudrate von 115200 und den Port geöffnet. Mit dem defekten Prozessor passiert hier gar nix. Keine Antwort. Hingegen wenn ich den neuen Prozessor nehme kommt etwas zurück. Zwar nur abstruße Zeichen (muss ich da normal nicht auf Hex stellen für die Ausgabewerte??) Aber so ein BDM für 100,-€ schon wieder ausgeben... Ach ich könnte kotzen :-) Hier mal eine erschwingliche Alternative für mich. http://www.ebay.de/itm/FREESCALE-S12-BDM-programmer-/320727152847?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item4aacd3f8cf Bleibt aber immer noch zu klären was das die Firmware in die Jagdgründe geschickt hat? Ich kann jedenfalls einen Hardware Defekt ausschliesen. Es kamen keine Rauchzeichen von der MS... Was mir aber passiert ist kann andere User auch treffen. Die Frage ist halt ob das wirklich hinhaut... Peter wie du weist sind meine Kenntnisse in solchen sachen echt einfach Null.. Bin echt grad am überlegen ob ich mir nen neuen Prozessor erstmal hole :[
Also die Reihenfolge für den Test müsste sein: - Zündung aus - Bootjumper setzen (wichtig, sonst startet die normale Software) - Realterm auf 115200 Baud stellen - Realterm: Display auf "Hex + Ascii" stellen - Zündung ein - Realterm: Unter "Send": in die Sendezeile "\r" (ohne die Anführungszeichen) eingeben und "Send ASCII" drücken Dann sendet Realterm an die Steuerung das Zeichen "Carriage return". Dann müsste eine Antwort kommen, die so oder so ähnlich aussieht: 0xe0 0x08 0x3e > Was mich auch interessieren würde, ist die Ausgabe von ms3loader_win32.exe. Hier kann man das Debuglevel ganz hoch stellen (ich glaube 5 ist das höchste), dann werden einige hilfreiche Zusatzinfos ausgegeben. Und auf jeden Fall den Bootjumper setzen und in der Software angeben, dass das der allererste Download ist (und der Jumper gesetzt ist). Du kannst mir die Platine ja mal zuschicken. Ich hab gesucht und ein Demoboard gefunden, wo ein BDM drauf ist. Das ist zwar für einen anderen Prozessor, aber es könnte funktionieren. Irgendwo bei Freescale gibts auch eine Bauanleitung für ein BDM am Parallelport. Grüße, Peter
Hier gibts einen Open Source Debugger für die HC(S)12/S12X Prozessoren: http://cache.freescale.com/files/community_files/16BITCOMM/TBDML_distribution_12f.zip?fsrch=1&sr=1 Das ist möglicherweise das, was in Ebay-Artikel Nr. 320727152847 angeboten wird.
Im PDF, das bei dem Open Source Debugger dabei ist, steht etwas von einer maximalen Quarzfrequenz von 16 MHz an der Target-CPU. Das funktioniert also mit den 50 MHz der Megasquirt wahrscheinlich nicht. Ob das Produkt aus Ebay-Artikel Nr. 320727152847 das gleiche Problem hat, weiß ich nicht.
Hallo Peter, So nochmal ein bisschen probiert mit dem ganzen. Also der Funktionierende Prozessor gibt etwas aus aber nicht die 0xe0 0x08 0x3e > sonderen immer zwei stellige Codes. Der defekte Prozessor spricht nicht an. Ich glaube der MS3 Prozessor läuft nur mit 8 Mhz. Es ist jedenfalls so ein Quarz in SMD drauf dessen Durchkontaktierungen unter dem Prozessor raus kommen sollten. Drauf steht C AA 87 8.000M. Ich schicke dir mal das Ding zu. Ich kann eh nichts so damit anfangen auser Ihn auf den Großen Ambos zu legen und mal zu schauen was so ein 10 Kilo Vorschlaghammer für Wirkung erziehlt wenn er auf nen 200,-€ Prozessor einschlägt :-)
Das mit dem Quarz war ein kleiner Denkfehler von mir. Das kann man ja noch im Kontroller dann gar einstellen was draus wird. Fakt ist ich hab mir nen neuen bestellt damit ich noch die letzten schönen warmen Tage noch fahren konnte. Nicht immer nur Schrauben sondern auch mal Spass daran haben an der investierten Zeit und Geld :-)
Es ist in der Anleitung ausdrücklich die Rede von der Quarzfrequenz, nicht von der CPU-Frequenz. Das hat mich auch etwas gewundert. Die CPU-Frequenz wird ja normal mit einer PLL aus der Quarzfrequenz erzeugt (vervielfacht). Demnach könnte es dann mit dem Open-Source-Programmer schon funktionieren. Würde mich interessieren, woran's gelegen hat, bzw. warum der Bootloader nicht mehr geht. Ich will eh schon länger mal was mit den S12X Prozessoren machen und werd mir wohl bald das Original BDM-Interface bestellen. Wenn du die alte Karte nicht mehr brauchst, würde ich mich freuen, wenn du mir die schicken könntest, das wäre für den Anfang ein schönes Testobjekt. Wenn ich sie wieder hinbekommen hab und die Megasquirtsoftware draufbekomm, schick ich sie dir wieder.
Hast du meine PN erhalten Peter? Den Prozessor schicke ich dir Morgen mit der Post zu. Wenn er läuft sprechen wir nochmal drüber. Vielleicht trette ich ihn ab. MfG Stefan
Hi! I'm curious as to if you have discovered or developed a fully functional serial monitor that can be uploaded to the XEP100 prosessor with the BDM, thus letting you upload the firmware via the serial port? Regards,
Beitrag #5595945 wurde von einem Moderator gelöscht.
