Hallo zusammen, es gibt ja den tollen und altbewährten MC2833D, hab damit auch schon einiges gebaut... Leider krieg ich den nicht mehr so wirlich für "normales" Geld... bei Box73 6,80... uff; Kennt jemand eine moderne alternative dazu? Primär bräuchte ich was für TX im VHF Bereich (146MHz), wenn es was gibt was TRX kann, nehm ich es auch liebend gerne! .-) Gruß Markus
Das Datenblatt gibts noch bei http://www.datasheetarchive.com/ Da ist ja nicht viel drin, ein paar Transistoren würden dasselbe erreichen. Es gibt nicht mal einen Nachbau von Landsdale, die einige alte Motorola-ICs wieder anbieten, statt MC... heißen die dann ML... http://www.lansdale.com/datasheets.php Bei Freescale kommt der 2833 nur noch in einem ebenfalls schon archivierten Datenblatt zu cordless telephones vor.
Hey, danke für die Antworten! Naja, der MC2833 konnte schon ein wenig was... ich sag mal so, da konnte ich halt einfach ein 12,25MHz Grundtonquarz hinhängen und ich war mit der richtigen Beschaltung der LC auf meiner Endfrequest und konnte die modulation direkt reinschieben, schon hatte ich mein FM... @Christoph: Ich hab leider nicht das Wissen mit transistoren sowas nachzubauen, ich bin da leider zu sehr auf dem Simple and Stubid weg. Wenn ich nun eine neue Karte bauen möchte, die in kleinstückzahlen gebaut werden soll, dann möchte ich halt nur sehr ungern auf ein Produkt zurückgreifen das ich nur noch in irgend welchen Arichen finde... :-) @Rainer Ja, hab ich. Ich habe hier aber das Gefühl nicht wirklich das richtige zu finden! Gruß Markus
Ich kann Dir den MC2833D als SMD-Version verkaufen wenn Du möchtest. Dann musst Du nicht nach anderen IC's schauen, sondern kannst den guten "alten" MC2833D nutzen ! ;) Also ich habe noch ca. 50 Stck. von den IC's nagelneu und eingeschweißt auf Lager. Gruß Mario
