Hallo, ich würde gerne einen der 8051 kompatiblen MC's von Atmel programmieren, jetzt finde ich dazu keinen Befehlssatz. Ist das der Selbe wie z.B. für den 80535, dazu habe ich nämlich ein Buch in dem alle Befehle drin stehen.
@Herbert: ja... es ist der gleiche. Die Befehle sind die gleichen, nur bei manchen Registern gibt es Unterschiede, weil die von Controller zu Controller unterschiedlich implementiert sind (also die Register, die nicht Standard sind...)
Was Imgrunde alle Zusatzfeatures wie A/D-Wandler, Watchdog, Timer2, EEPROM usw. betrifft. Gruß Tobias
Hallo Herbert, alles was der Ur-8051 hatte, ist bei allen 8051-Kompatiblen µCs gleich. Unterschiede treten z.B. beim Timer 2 auf. Oder wenn du anfängst den Watchdog zu benutzen, gibt es deutliche Unterschiede vom 80535 zu den AT89´ern. Ich selbst habe ein 80535 Entwicklungsboard zu Hause, programmiere aber in der Firma sehr viel auf den AT89´ern. Also für den Anfang reicht da sicher das Handbuch vom 80535. Aber später wirst Du nicht drum herum kommen, Dir das Datenblatt zu Deinem µC zu besorgen. Viel Erfolg, Markus_8051
