Es geht um Start-Stop-Verfahren. Der Sender markiert den Start von Datenübertragung mit „1“ und Ende mit zwei „0“. Frage: Wie erfährt der Empfänger das er Synchron mit Sender läuft?
Das weiß der Empfänger erst mal garnicht. Der Bitclock fängt einfach an zu zählen, sobald 1 erkannt wird. Sind dann die letzten beiden Bits nicht Null, gibts einen Framing-Error. Die Baudrate muss manuell eingestellt werden und wenn man da keinen Fehler gemacht hat, ist die Abtastung auch ausreichend genau zu den richtigen Zeitpunkten. Grüße, Peter
