Hello Ich habe einen Auftrag bekommen, eine Schaltung zu bauen, bei der mittels eines stinknormalen Funkfernsteuerungssystems eine Lampe ein und ausgeschaltet werden kann. Bis jetzt macht das der Mensch mittels eines Servos der einen mechanischen Schalter betätigt :) aber es muss alles viel kleiner werden. Bei der Recherche habe ich nun gesehen, dass der Empfänger je nach Typ(weiß ich noch nicht) unterschiedlich gepulste Signale abgibt. Die Frage nun: Wie kann ich diese auswerten um danach über ein RS-FF und eine Transistorstufe die Lampe zu schalten? Evtl. kann ich die Elektronik aus dem Servo benutzen, aber gibt es auch eine andere Möglichkeit? Evtl über eine Schwellwertschaltung, die auf den Mittelwert der Steuerspannung reagiert. Oder gibt es evtl. kostengünstige Fernsteuerlösungen, die man für solche Zwecke erwerben kann? Danke Euch!
Was spricht gegen ein Funksteckdosen-Set aus dem Baumarkt? Nicht größer als eine Zeitschaltuhr
Wird mittels 6V betrieben und muss in ein Rohr mit nem Durchmesser von 4cm passen.
Hallo Johannes, also, ich gehe mal davon aus dass du nur irgendetwas brauchst was aus dem RC-Empfänger Signal ein Schaltsignal für z.B. eine Transistorstufe zum Schlaten der Lampe brauschst (hast ja nichts zur Lamope gesagt). Dazu gibt es tausende Möglichkeiten, beginnend von NE55% Schaltungen, über UCs (ATiny) zur Servoelektronik ausschlachten. Es gib auch zig zu kaufen, aus HK ist dann auch richtig billig. Gebe doch mal RC Schalter bei google ein... mir hat das eben ewig viel passendes ausgespuckt... Cheers, Olli
