Was macht dieser Befehl: temp=DectoHex(t->seconds); wobei DectoHex eine Funktuion ist die Dezimalwerte in Hexwerte wandelt. Der Variablen temp wird also ein umgerechneter Wert zugewießen. Aber was macht "t->seconds"
t ist ein Pointer auf eine Struktur, seconds ist ein Element dieser Struktur. t->seconds dereferenziert den Pointer und liefert den Wert des Strukturelements seconds. Alternative Schreibweise: (*t).seconds déja-vu oder wurde fast exakt dasselbe Thema hier kürzlich schonmal besprichen?
t ist ein Pointer, der auf eine Datenstruktur zeigt. seconds ist ein Feld dieser Struktur. Also wird das Feld seconds der Struktur t in eine Hexzahl verwandelt.
"t->seconds" ist die Variable, die übergeben wird. Das dürfte in einer Struktur verpackt sein. Als Beispiel: struct Var_s { char name; long a; }; struct Var_s neu; Wenn du nun einen Zeiger auf "struct Var_s" definierst struct Var_s *var = &neu; kannst du den wert "a" folgendermaßen ansprechen: var->a = 3; bzw. wenn du damit eine Funtion aufrufst eben wert=Funktion(var->a); Hoffe, ich habe mich nicht verrannt und halbwegs verständlich ausgedrückt. LG Flo
