Hallo!, ich möchte gerne den Voicerecorder APR9301 mit dem Atmel nutzen. Datenblatt www.e-ele.net/DataSheet/APR9301V2.pdf Die Schaltung des Atmel wird mit 3V3 betrieben, der APR9301 braucht aber rd. 6V. Jetzt dachte ich, ich nutze Transistoren zum Schalten von Play und Record. Dumm ist nur, daß ich außer dem Schaltregler der mir aus 12 V eben 3V3 macht (ich brauche 3V3 weil weitere Komponenten mit dieser Spannung arbeiten) dann wohl auch noch einen Regler für 6 V bräuchte. Könnte den allerdings auch mit einem FET/oder Transistor zuschalten, wenn eine Sprachausgabe stattfinden soll. Das Datenblatt gibt auch her, daß die digitale Versorgungsspannung auch kleiner als die 6 V sein darf. Und genau hier meine Frage - interpretiere ich das richtig, daß ich an VCCD auch "nur" 3V3 anschliessen könnte und keine Pegel-Wandler-Transistoren bräuchte ? Und kennt jemand einen evtl. ähnlichen IC der gleich mit 3V3 arbeiten würden Herzlichen Dank im voraus für Antworten
Vielleicht ist der ISD4004 eine Alternative. Den gibt es bei CSD-Electronics für ca 18 Euro
Ja, danke, ich schau auch schon ganze Zeit .. nur ich brauch ne 3V3-Schaltung und die ISD's sind, soweit ich bisher gefunden habe, alles nur 5V-Typen
Ja, also ich lese unter "General discription" etwas anderes. Auf Seite 21 des Datenblattes 9.1 Operation Conditions Tabelle 7 gibt es nähere Informationen Aber wenn Du meinst. Dann nicht.
stimmt .. erst lesen, dann tippen :-) Ich hatte vorher nur so viele ISD-Typen angesehen, daß ich schon resigniert hatte.
Hallo!, Ich wollte fragen ob jemand meine Frage beantworten kann, ist der SP- beim APR9301 intern mit Masse verbunden ? MFG Alexander
