Hallo, ich versuche den String "Hello World" auszugeben, aber es wird immer nur der erste Buchstabe ausgegeben. Ich benutze übrigens einen 8515. Ich hab vorher gelessen, das es daran liegt, das der Stackpointer falsch initialisiert wird. Ich hab aber verschiedenen C COmpiler probiert und immer der selbe Fehler. Die sollten den Stack doch eigentlich richtig initialisieren, oder? Woran könnte es noch liegen? Am Quarz? Gruß Martin
Salut, hmm... checkst Du auch vorm Senden, ob das Byte in TX schon rausgeshiftet wurde? Keine Ahnung, ob das der C-Compiler macht. Hab UART bisher nur via ASM programmiert - und das auf nem 2313. Google doch mal nach Beispiel-Programmen und teste die. Viel Erfolg! Mark H. -- http://markh.de/avr/
Mit dem C-Compiler der Firma IAR und den ATMega103 würde der Quellcode so aussehen: //- iniUART ------------------------------------------------------ void uartIni(uchar baudrate) { UBRR = baudrate; //Set the baud rate UCR = ( (1<<RXCIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) ); // Enable UART receiver and transmitter, and receive interrupt } //- uartTXByte -------------------------------------------------- void uartTXByte(uchar data) { while ( !(USR & (1<<UDRE))); // Wait for empty transmit buffer UDR = data; // Start transmittion } Für die Ausgabe eines Strings wird die Funktion "uartTXByte" entsprechend der Länge das char-Arrays oft aufgerufen, wobei jeweils ein Byte übergeben wird. Bis dann Jens www.SynaSys.com
Hi, danke für die schnelle Antwort! Hier ist mein Code, der zwar etwas umständlich ausieht, aber logisch ist und in der simulation funktioniert. void main(void) { volatile unsigned char i; //init UART UCR=0; UBRR=UART_BAUD_SELECT; UCR=0x08; DDRA = 0xFF; DDRB = 0xFF; DDRC = 0xFF; DDRD = 0xFF; PORTA=0; PORTB=0; PORTC=0; PORTD=0; i=0; while(i != 0x80) { PrintChar(0x1); PrintChar(0x2); PrintChar(0x3); i++; } } void PrintChar(unsigned char Val) { volatile unsigned char UARTDone = 0; while(UARTDone == 0) { if ((USR && 0x20)) //prüft, ob UDRE Bit = 1 { UDR = Val; //wenn ja ausgeben und UARTDone=1;//while Schleife verlassen } } } Als Ausgabe erscheint immer wieder 0x10. Also funktioiert die Ausgabe, aber irgendwie funktioniert die Rückkehr aus der Routine nicht, da ja sonst als nächstes 0x02 ausgegeben werden müsste. Ich hab auch mal versucht den Stackpointer (ST) in main auf 0x100 zu setzen, hat aber nicht geholfen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Danke Martin
Der oben beschriebene Algorithmus soll die Bytefolge "0x10,0x20,0x30" 128 (0x80) mal über die UART-Schnittstelle senden. Das Problem in der Funktion "PrintChar" ist, es wird geprüft ob das UDRE-Bit 1 ist, wenn nicht wird die Funktion verlassen. Das Funktioniert wunderbar mit dem ersten Aufruf, dass Byte "0x10" wird gesendet und das UDRE-Bit wird intern auf 0 gesetzt. Danach kommt es zum zweiten Aufruf der Funktion. Jetzt liegt aber die Situation vor, dass das Zeichen (Byte 0x10) noch nicht vollständig von der UART-Hardware verarbeitet wurde und somit richtigerweise das UDRE-Bit noch 0 ist. Die Funktion wird demzufolge ohne das beschreiben des UDR-Registers verlassen. Richtig währe es, wenn in einer while-Schleife so lange gewartet wird, bis ein Senden das vorangegangenen Byte erfolgte (Siehe meinen Quellcode - uartTXByte). Noch eine Frage warum verwendest Du den Begriff "volatile = flüchtig, vergänglich"? In C werden alle Variablen die in einer Funktion initialisiert werden noch dem Verlassen wieder gelöscht, aus dem RAM entfernt. Bis dann Jens www.SynaSys.com
