Hallo, mir ist leider neulich die Lampe meines Overhead Projektors durchgebrannt und ich habe leider keine Ahnung was für eine Lampe das eigentlich ist. Vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen. Die Lampe war übrigens in einem zimlich alten Ormig Projektor verbaut. Danke
1) Die Daten sollte auf dem Sockel der Lampe draufstehen! 2) In alten Projektoren waren das fast immer Halogenlampen 24V/250W (Das Foto sieht genau danach aus, aber schau mal, ob da irgendwo ein dicker Trafo hängt, das wäre dann der Beweis, dass es keine 230V-Lampe ist). Du kannst auch mit einem Multimeter messen, wieviel Spannung am in der Lampenfassung anliegt, wenn der Kasten eingeschaltet ist.
Ja es ist eine solche 24V/250W Halogenlampe, hast du vielleicht eine Ahnung wo man die bekommt?
Hi, im Mediamarkt in der Fotoabteilung gibt es die Dinger auch. kosteten damals 12,99DM. (Wird sie wohl heute 12 Euro kosten). Ist natürlich viiel teurer als bei Conrad... Gruß AxelR.
