Ich programmiere im Moment einen Wecker mit einem Atmega 48. Dazu
benutze ich ein normales LCD, das auch schon mal funktionierte, und zwar
mit den fertigen Routinen von hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD
Doch in letzter Zeit gibt mir das AVR-Studio immer folgenden Fehler aus:
AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x00f400
Auch auf dem Mikrocontroller scheint das Programm in einer
Endlosschleife zu hängen, denn es passiert einfach gar nichts. Hier mein
Code:
1 | .include "m48def.inc"
2 | .def temp1 = r16; temp1
3 | .def temp2 = r17; temp2
4 | .def temp3 = r18; temp3
5 | .def zaehler = r19; zaehler
6 | .def anders = r20; anders
7 | .def modus = r21; modus
8 | .def dcf_count1 = r22; dcf_counter
9 | .def dcf_count2 = r23; dcf_counter
10 |
11 |
12 | .org 0x0000
13 | rjmp reset ; Reset Handler
14 | .org OVF0addr
15 | rjmp timer0_overflow ; Timer Overflow Handler
16 |
17 | reset:
18 | ldi temp1, 255 ; B = Ausgang
19 | out DDRB, temp1
20 | ldi temp1, 255 ; C = Ausgang
21 | out DDRC, temp1
22 | ldi temp1, 0 ; D = Eingang
23 | out DDRD, temp1
24 |
25 |
26 | ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; Stackpointer initialisieren
27 | out SPH, temp1
28 | ldi temp1,LOW(RAMEND)
29 | out SPL, temp1
30 |
31 | ldi temp1, (0b01) ; CS00 setzen: Teiler 1
32 | out TCCR0B, temp1
33 | ldi temp1, (1<<TOIE0) ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
34 | sts TIMSK0, temp1
35 | sei ; Interrupts allgemein aktivieren
36 |
37 | ; Initialisierungen:
38 | rcall dcf77_init
39 | rcall dcf_init_1
40 | rcall lcd_init
41 | rcall lcd_clear
42 | rcall dcf_init_2
43 | ldi modus,0
44 | ldi temp1,0
45 | sts STU,temp1
46 | ldi temp1,0
47 | sts MIN,temp1
48 | ldi temp1,0
49 | sts SEK,temp1
50 | ; Jetzt beginnt das Hauptprogramm:
51 | ;.....
Weiter als bis "rcall lcd_init" kommt das Programm gar nicht. Es springt
zwar dorthin, doch dann funktioniert i.was nicht mehr richtig. Der Code:
1 | ;.......
2 | ; Längere Pause für manche Befehle
3 | delay5ms: ; 5ms Pause (bei 4 MHz)
4 | ldi temp1, $21
5 | WGLOOP0: ldi temp2, $C9
6 | WGLOOP1: dec temp2
7 | brne WGLOOP1
8 | dec temp1
9 | brne WGLOOP0
10 | ret ; wieder zurück
11 |
12 | ; Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden
13 | lcd_init:
14 | ldi temp3,50 ;!!!!!Hier bleibt das Programm stehen?,
15 | ; es funktioniert nur, wenn man es nur max 5 mal
16 | ; wiederholt
17 | powerupwait:
18 | rcall delay5ms
19 | dec temp3
20 | brne powerupwait
21 | ldi temp1, 0b00000011 ; muss 3mal hintereinander gesendet
22 | out PORTC, temp1 ; werden zur Initialisierung
23 | rcall lcd_enable ; 1
24 | rcall delay5ms
25 | rcall lcd_enable ; 2
26 | rcall delay5ms
27 | rcall lcd_enable ; und 3!
28 | rcall delay5ms
29 | ldi temp1, 0b00000010 ; 4bit-Modus einstellen
30 | out PORTC, temp1
31 | rcall lcd_enable
32 | rcall delay5ms
33 | ldi temp1, 0b00101000 ; 4Bit / 2 Zeilen / 5x8
34 | rcall lcd_command
35 | ldi temp1, 0b00001100 ; Display ein / Cursor aus / kein Blinken
36 | rcall lcd_command
37 | ldi temp1, 0b00000100 ; inkrement / kein Scrollen
38 | rcall lcd_command
39 | ret
40 | ;.......
Das Problem liegt denke ich bei der Stelle, die ich mit den Fragezeichen
markiert habe. Könnt ihr mir bitte sagen, was dort falsch sein könnte?
Ich habe auch nochmal das gesamte Projekt als rar-Archiv angehängt.
Danke
Hans
