Hallo, ich habe eine 5,1V Zenerdiode in Serie mit 12kOhm an 13,5V. Die 13,5V schwanken mit 0,3V und meine Zenerspannung schwankt zwischen 4,9 und 5,2V also ebenfalls mit 0,3V.. das ist doch nicht normal o_O Zuvor hatte ich 2,7kOhm dranhängen..gleiches Problem. Ich ich was falsch? Thermische Schwankung? Diode kaputt?
Also die 5V1 http://www.vishay.com/docs/85604/bzx55-se.pdf hat bei 2k7, also 3.1mA etwas zu wenig Strom, zwischen 5mA und 10mA ist sie optimal, der differentielle Widerstand steigt unter 5mA doch drastisch an, liegt über 35 Ohm, und damit bei einer Änderung von 13.5V auf 13.8V also von 3.111mA bis 3.222mA um 111uA um 0.1V, aber eben nicht die ganzen 0.3V. Mit 12k ist die Z-Diode viel zu hochohmig angeschlossen, 1k wäre besser.
Hallo Durch die Zener-Diode sollte schon ein hinreichender Strom fließen. Andererseits der maximal zulässige Strom nicht überschritten werden. Schau doch mal in das Datenblatt deiner Zener-Diode, welches der kleinstzulässige Strom ist. Gruß Joachim
Bei 12K wärs nicht verwunderlich, da ist der Strom für eine 5.1er zu gering. Die Temperatur kommt nicht in Frage, da bei dieser Spannung der Temperaturkoeffizient nahezu 0 ist.
Ein TL431 ist um einiges genauer und schwankt auch nicht so stark. Benötigt auch nur 1-2mA dadurch kann man den Vorwiderstand etwas vergrößern.
Mhh, irgendwas stimmt da nicht, ich hatte gerade den 12kOhm rausgelötet und gegen 1,2kOhm ersetzt. Und ich hatte mittleweile Schwankungen in der Zenerspannung zwischen 5,17V bis 5,44 bei Einganspannungen zwischen 13,5 und 14V???
