Tasten gedrückt halten
Gast #2356882
ich bin gerade an einem Projekt und benutze den MSP430f5529 genauer
gesagt das Experimenterboard von TI.
Nun versuche ich über längeres drücken eines Knopfes den MSP in den LMP
zu versetzen. Da meine Kenntnisse noch etwas beschränkt sind würde mich
interessieren ob dies überhaupt möglich ist. Im zugehörigen
Beispielprogramm habe ich jedenfalls nichts dazu gefunden bzw. in meinen
Büchern steht auch nichts dazu.
Das alles soll folgender Maßen aussehen wenn ich den Knopf nur drücke
geht mein MSP in den MassStorage-Modus und wenn ich den Knopf länger
drücke soll er in LMP4 gehen. Der übrige Code stellt kein Problem da
einzig die Sache das der Knopf länger gedrückt wird (>=3s) übersteigt
doch meinen jetzigen Horizont.
Kann man das über einen Timer regeln der in einer Whileschleife die
Tastendruckzeit überprüft und wenn >=3s Fall a aufruft bzw. <3s Fall b?
Also meine Frage, ist es überhaupt möglich (kann mir eigentlich nicht
vorstellen wieso nicht) und wo finde ich hierzu Literatur im Netz?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gast #2356967
Vielen Dank für die Antwort,
das man dieses Problem über die Entprellung lösen kann war mir nicht
bewusst. Hab nun nochmal das Demoprogramm durchforstet und bin auf das
hier gestoßen (HAL_Buttons.c):
 * @brief  Sets up the WDT as a button debouncer, only activated once a
 *         button interrupt has occurred.
 * @param  none
 * @return none
void Buttons_startWDT()
    // WDT as 250ms interval counter
    SFRIFG1 &= ~WDTIFG;
    WDTCTL = WDTPW + WDTSSEL_1 + WDTTMSEL + WDTCNTCL + WDTIS_5;
    SFRIE1 |= WDTIE;
Das sieht ja eigentlich schon sehr gut aus. Jedoch habe ich mit dem
Watchdog noch nicht gearbeitet. Laut einem Buch hängt der Intervall (250
ms) von den Ausgewählten Bits ab und kann von 2 bis x ms eingestellt
werden.
Wenn ich meine Literatur richtig verstehe wird über WDTIS die Bitzahl
eingestellt welche dann die Durchläufe bzw. die Zeit regeln. Kann mir
jemand ein gutes Tutorial für den Watchdog empfehlen. Vorzugsweiße für
den MSP430 da ich erst am Anfang stehe und noch so meine Probleme mit
dem Programmieren habe.
Oder weiß zufällig jemand was ich im Code oben ändern kann um auf ca. 3
s zu kommen (WDTIS_5 durch bspw. WDTIS_60 ersetzen?) oder ist das nicht
so einfach wie ich denke.
Vielen dank nochmal, stehe einfach noch am Anfang und das alles
erschlägt mich dann doch ein wenig!
Gast #2357018
Was macht deine Experimentierplatine denn während du den Taster
betätigst?
Denn wenn da nix zu tun ist würd ich den Taster z.B. alle 100ms Pollen.
Wenn er Die Anzahl der Pollings wird gezählt. Die Anzahl der positiv
zurückgegebenen Werte des Pollings (Taster ist gedrückt) kann man zählen
und sich daraus dementsprechend eine Zeit berechnen. Sobald der Taster
nicht mehr gedrückt ist kann man noch 1 oder 2x abfragen um
sicherzustellen, dass der Taster wirklich nicht mehr gedrückt ist und
kann aufhören zu pollen.
- Ich habe den Beitrag über "Taster entprellen" nicht gelesen. Ich habe
so mal mit einem PIC ein Türcodeschloss entprellt, bei dem der PIC nix
anderes zu tun hatte, als auf Tasteneingaben zu warten.
