Hi, ich hab hier ein paar Moving Heads, die nicht mehr reagieren. Ein abgeschliffener Controller in DIP40 ist dort verbaut, der steuert die Motoren und Lampe. Dieser Controller ist mit einem STC12C2052 verbunden, welcher wohl das DMX-Interface darstellt. Verbunden sind sie per UART vom 8051er. Nun hab ich RX und TX abgegriffen und vom Rechner aus random Daten auf random Baudraten gesendet, dort geht der Head schön los, zwar total wirr aber, immer noch besser als gar nicht reagieren (Adresse am 7 Segment Display lässt sich nicht mehr einstellen, zeigt nichts an, reagiert nicht auf eingestellte Adresse). Anlaufen scheint zu gehen, am Quarz kann ich den Takt messen und die DMX-Led, welche über den Controller gesteuert wird, geht an, sobald ein RS485 Signal anliegt. Jetzt will ich schaun ob ich irgendwie das Programm aus dem Controller bekomme, aus dem unlesbaren Datenblatt hab ich soweit rausbekommen, dass es sich wohl um einen 2...12k Flash Controller mit ISP handelt. Wenn ich das Programm einmal habe, dürfte es nicht mehr allzuschwierig sein, den Controller zu ersetzen. Funktionierende Heads mit dem Controller habe ich leider keine, sonst würde ich das das Protokoll zwischen den Controllern mitschneiden... Leider hab ich nur ein Datenblatt zu dem STC12C2052 gefunden, aber leider nur japanisch/chinesisch/... Hat jemand von euch vielleicht eine Idee wos das gibt?
Hallo, dürfte der Hersteller von 8051 Mikrocontrollern STC sein: http://www.stc-51.com Auf die schnelle hab ich deinen STC12C2052 aber auch nicht gefunden. Evtl. mal nachfragen: http://www.stc-51.com/contact.php Mfg. Uwe
Nach einer Mail an STC-51 wurde ich auf MCU-MEMORY verwiesen, die haben mir das Datenblatt per Mail geschickt, mit dem Kommentar, dass es doch auf auf ihrer Website wäre - http://www.mcu-memory.com/ - Alles in Schriftzeichen. Aber hätte ich die Seite vorher schon gefunden, hätte ich mit STRG-F den Browser die Seite durchsuchen lassen können - da wäre es dann "zu Tage" gekommen. Danke!
Hallo Nils, schön das es ging. Die Seite http://www.mcu-memory.com hab ich mal aufgerufen - bei der bildenden Kunst hätte ich auch nichts gefunden... Mfg. Uwe H.
