Ich versuche derzeit, einen DP83848J PHY an einem LPC1768 zum laufen zu bringen. Genauer gesagt verwende ich ein Eval Board von steitec.net (http://www.steitec.net/ARM-Boards/ARM-LPC1768-Cortex-M3-LCD-Board.html). Als ersten Versuch wollte ich einfach ein Ethernet Paket versenden, doch das scheitert schon an der Initialisierung. Als Library verwende ich das CMSIS von NXP, welches für einen DP83848C geschrieben ist (wird jedenfalls immer im Code erwähnt), das sollte aber kein Problem darstellen. Das Problem tritt beim Reset in der Funktion EMAC_Init() ab Zeile 331 auf. Dieser sollte laut Datenblatt etwa 1µs dauern, bei mir dauert es jedoch mehrere Sekunden bis statt 0x00000000 0x0000FFFF aus dem Control-Register gelesen wird. Dieser Wert wird jedoch auch aus jedem anderem Register gelesen, was offensichtlich nicht richtig sein kann. Hat jemand anderer auch ähnliche Probleme bzw. eine Lösung? Könnte vielleicht ein Hardwaredefekt vorliegen? Datenblatt: http://www.national.com/pf/DP/DP83848J.html#Overview LPC17xx User Manual: http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10360.pdf
Hallo, ich hatte ähnliche Probleme. Bei mir lags daran, daß der LPC zum Zeitpunkt der Emac-Initialisierung schom mit 120MHz lief und das wohl zu schnell für den EMAC ist. Folgende Zeilen brachten die Erlösung: #define MCFG_CLK_DIV64 0x0000003c /* Enable Reduced MII interface. */ LPC_EMAC->MCFG = MCFG_CLK_DIV64 | MCFG_RES_MII; for (tout = 100; tout; tout--); LPC_EMAC->MCFG = MCFG_CLK_DIV64; Ich bin ehrlich, zur kompletten Lektüre des Ethernetteils des LPC bin ich noch nicht gekommen, deshalb verstehe ich die Zusammenhänge noch nicht komplett. Das EasyWeb-Example ist in vielen leicht unterschiedlichen Versionen im Umlauf, und in einem von diesen habe ich diesen Codeschnipsel entdeckt. Ich hatte auch den Effekt, dass alle gelesenen Werte auf 0xffff standen. Hier noch meine EMAC_Ini() die auch das aktuelle LPCXpresso berücksichtigt (LPC1769 und geänderter PHY): #define MCFG_CLK_DIV64 0x0000003c void EMAC_Init(void) { // Keil: function modified to access the EMAC // Initializes the EMAC ethernet controller unsigned int regv,tout,phyid1,phyid2; unsigned phy_in_use = 0; unsigned phy_linkstatus_reg; unsigned phy_linkstatus_mask; /* Power Up the EMAC controller. */ LPC_SC->PCONP |= (0x1<<30); LPC_PINCON->PINSEL2 = 0x50150105; LPC_PINCON->PINSEL3 &= ~0x0000000F; LPC_PINCON->PINSEL3 |= 0x00000005; /* Reset all EMAC internal modules. */ LPC_EMAC->MAC1 = MAC1_RES_TX | MAC1_RES_MCS_TX | MAC1_RES_RX | MAC1_RES_MCS_RX | MAC1_SIM_RES | MAC1_SOFT_RES; LPC_EMAC->Command = CR_REG_RES | CR_TX_RES | CR_RX_RES; /* A short delay after reset. */ for (tout = 100; tout; tout--); /* Initialize MAC control registers. */ LPC_EMAC->MAC1 = MAC1_PASS_ALL; LPC_EMAC->MAC2 = MAC2_CRC_EN | MAC2_PAD_EN; LPC_EMAC->MAXF = ETH_MAX_FLEN; LPC_EMAC->CLRT = CLRT_DEF; LPC_EMAC->IPGR = IPGR_DEF; /* Enable Reduced MII interface. */ LPC_EMAC->MCFG = MCFG_CLK_DIV64 | MCFG_RES_MII; for (tout = 100; tout; tout--); LPC_EMAC->MCFG = MCFG_CLK_DIV64; /* Enable Reduced MII interface. */ LPC_EMAC->Command = CR_RMII | CR_PASS_RUNT_FRM; /* Reset Reduced MII Logic. */ LPC_EMAC->SUPP = SUPP_RES_RMII; for (tout = 100; tout; tout--); LPC_EMAC->SUPP = 0; /* Put the DP83848C in reset mode */ write_PHY (PHY_REG_BMCR, 0x8000); /* Wait for hardware reset to end. */ for (tout = 0; tout < 0x100000; tout++) { regv = read_PHY (PHY_REG_BMCR); if (!(regv & 0x8000)) break; // Reset complete } /* Check if this is a DP83848C PHY. */ phyid1 = read_PHY (PHY_REG_IDR1); phyid2 = read_PHY (PHY_REG_IDR2); if (((phyid1 << 16) | (phyid2 & 0xFFF0)) == DP83848C_ID) phy_in_use = DP83848C_ID; else if (((phyid1 << 16) | (phyid2 & 0xFFF0)) == LAN8720_ID) phy_in_use = LAN8720_ID; if (phy_in_use != 0) { /* Configure the PHY device */ /* Use autonegotiation about the link speed. */ write_PHY (PHY_REG_BMCR, PHY_AUTO_NEG); /* Wait to complete Auto_Negotiation. */ for (tout = 0; tout < 0x100000; tout++) { regv = read_PHY (PHY_REG_BMSR); if (regv & 0x0020) break; // Autonegotiation Complete. } } phy_linkstatus_reg = PHY_REG_STS; // Default to DP83848C phy_linkstatus_mask = 0x0001; if (phy_in_use == LAN8720_ID) { phy_linkstatus_reg = PHY_REG_BMSR; phy_linkstatus_mask = 0x0004; } /* Check the link status. */ for (tout = 0; tout < 0x10000; tout++) { regv = read_PHY (phy_linkstatus_reg); if (regv & phy_linkstatus_mask) break; // Link is on. } /* Configure Full/Half Duplex mode. */ if (regv & 0x0004) { /* Full duplex is enabled. */ LPC_EMAC->MAC2 |= MAC2_FULL_DUP; LPC_EMAC->Command |= CR_FULL_DUP; LPC_EMAC->IPGT = IPGT_FULL_DUP; } else { /* Half duplex mode. */ LPC_EMAC->IPGT = IPGT_HALF_DUP; } /* Configure 100MBit/10MBit mode. */ if (regv & 0x0002) LPC_EMAC->SUPP = 0; /* 10MBit mode. */ else LPC_EMAC->SUPP = SUPP_SPEED; /* 100MBit mode. */ /* Set the Ethernet MAC Address registers */ LPC_EMAC->SA0 = (UIP_ETHADDR5 << 8) | UIP_ETHADDR4; LPC_EMAC->SA1 = (UIP_ETHADDR3 << 8) | UIP_ETHADDR2; LPC_EMAC->SA2 = (UIP_ETHADDR1 << 8) | UIP_ETHADDR0; /* Initialize Tx and Rx DMA Descriptors */ rx_descr_init (); tx_descr_init (); /* Receive Broadcast and Perfect Match Packets */ LPC_EMAC->RxFilterCtrl = RFC_BCAST_EN | RFC_PERFECT_EN; /* Enable EMAC interrupts. */ LPC_EMAC->IntEnable = INT_RX_DONE | INT_TX_DONE; /* Reset all interrupts */ LPC_EMAC->IntClear = 0xFFFF; /* Enable receive and transmit mode of MAC Ethernet core */ LPC_EMAC->Command |= (CR_RX_EN | CR_TX_EN); LPC_EMAC->MAC1 |= MAC1_REC_EN; }
Der zu hohe Takt scheint wirklich ein Problem gewesen zu sein. Mit einem Vorteiler von 64 läuft der Reset wirklich innerhalb der im Datenblatt angegebenen Zeit ab. Jetzt wird aus dem ID1 Register statt 0xFFFF 0x0FFF ausgelesen, aus den anderen aber weiterhin 0xFFFF. Irgendwo muss also noch ein Fehler sein. Ich werde jetzt weiter probieren, wenn es Fortschritte gibt melde ich mich nochmal.
