Hallo Forum, ich entwickle z.Zt. ein IO-Modul mit 24V Ein- und Ausgängen. Für die Ausgänge habe ich einen UDN2981 im SO20w-Gehäuse vorgesehen. Nur das Teil ist einfach zu groß, bzw. ich hab zu wenig Platz auf meinem Board und jetzt suche ich eine bezahlbare Alternative. Angesteuert werden soll eine SPS oder max. eine LED. Ich habe mir schon den iC-JX von IcHaus angeschaut. Tolles Teil, aber etwas zu überdimensioniert und zu teuer. Hat da jemand vielleicht ne Idee? Danke schon mal für eure Antworten. Grüße Thomas
Hi Thomas, wenn Du acht Kanäle und 500mA brauchst dann ist der UDN sicher geeignet. Ansonsten bleibt wohl nur diskret aufbauen. P-Kanal Fet, Schutzbeschaltung, Ansteuerung, Strombegrenzung. Das wird vermutlich nicht kleiner. Macht vermutlich nur Sinn wenn Du weniger Kanäle hast, vielleicht weniger als 500mA reichen und Du Platz sparen kannst durch beidseitige Bestückung. Was soll bei externem Kurzschluss passieren? Gruß, Holger
Hallo Holger, danke für deine Antwort. Insgesamt sollen auf das Board 20 Ausgänge, für die ich dann drei UDNs brauche. Diskret aufbauen spart mir da leider keinen Platz. Alleine die FETs im SOT23 sind da schon größer. 500mA pro IC reichen mir locker. Ich will ja nur ne SPS ansteuern, und mal ne LED. Mehr soll da nicht dran. Kurzschlussfest brauchen die Ausgänge nicht zu sein, sollten aber auch nicht gleich kaputt gehen. Grüße Thomas
