Hi Leute, ich wurde gefragt, ob ich helfen könnte einen Rohrlüfter temperaturabhängig zu steuern. Dieser Lüfter soll nämlich die Warme Luft eines Heizofens in benachbarte Räume fördern. Die Anforderung wäre eben "nur" einen Lüfter, der in einem Rohr versengt wird (103m3/h Förderleistung) so zu regeln, dass er beispielsweise bei 20°C-25°C anfängt langsam zu laufen und bei ca. 45 °C die volle Drehzahl erreicht und darüberhinaus auch hält. Die untergrenze sollte jedoch veränderbar sein. Ich wollte es nicht zu kompliziert machen und es ohne µC steuern. Mein Hauptproblem ist das dimmen des Motors (1- Phasen Wechselstrommottor: 2 Kabel + Erdung), denn eine Phasenan - abschnittsdimmung soll den Motor angeblich laut werden lassen. Gibt es für sowas vllt eine komplettlösung zu kaufen? und falls nicht, könntet ihr mir nen Tipp geben, wie ich das als ganzes realisiere. E.Kenntnisse sind schon vorhanden, es fehlt nur etwas an Praxis in diesen Sachen.
> Dieser Lüfter soll nämlich die Warme Luft > eines Heizofens in benachbarte Räume fördern Geil. Das berühmte Schimmelrohr. Damit es auch besonders gut in der Wohnung schimmelt, bläst man feuchte warme Luft an kalte Wände dyamit die Pilzkultur gut wächst. Die Menschen sind so blöd, immer wieder... > der in einem Rohr versengt wird Kann passieren, wenn ihm zu heiss wird. > denn eine Phasenan - abschnittsdimmung soll den Motor > angeblich laut werden lassen. Ja. Wenn das stört, bleibt nur der Stelltrafo oder der Vorwiderstand. Da es eh um's Heizen geht, kann der Vorwiderstand ruhig ins Rohr und Leistung verbraten. Aber so was ist immer schlecht. Selbst wenn man die geringste Drehzahl ausprobiert hat, wird im Laufe der Zeit (Alterung, Staub, schwergängige Lager) der Motor bei geringer Leistung einfach nicht anlaufen. Dann fliesst zwar Strom durch ihn, aber keine Luft. Dafür ist er nicht ausgelegt, wird vielleicht wärmer als erlaubt. Red den Leuten besser ihr Schimmelrohr aus. Die Luft aus dem kalten Raum muß immer getrennt von der Luft (und damit ausgetriebenen Feuchte) im warmen Raum bleiben. Man kann höchstens Wärmetauscher einbauen (Prinzip alter Kachelöfen), aber das lohnt sich finanziell eigentlich nie.
Das mit dem Schimmel ist seine Sache, das hat er wohl unter Kontrolle. Ich hab mir überlegt das Schalten des Lüfters zu vereinfachen: Wenn man den Motor nicht dimmt, sondern nur ab einer bestimmten Temperaturgrenze an/abschaltet, wäre es doch einfacher oder?.. Ich meine könnte man da nicht mit nem Relais oder Thyristor den Motor und einem Temperatursensor schalten?
