Hallo, welcher übliche Versandhändler ( Conrad,..) bietet für Privatpersonen in Stückzahl 1 an JTAG Male-Connector für Platinen-Bestückung ( also mit Ausgangs-Pins, auf die ein JTAG-Female Connector gesteckt wird, an dem über ein Kabel ein Hardware-Debugger und über diesen dann ein Host-PC hängt ). ( Alles über JTAG auf dieser Website: http://www.mikrocontroller.net/articles/JTAG ) Bei Conrad.de gabs zwar viele Treffer auf JTAG in, aber so einfach scheint so ein Industriestecker nicht zu finden zu sein.... Grund für die Nachfrage: Dieses Atmel-Board http://www.mikroe.com/eng/products/view/755/ready-for-xmega-board/ http://www.mikroe.com/eng/news/index/page:55/ http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?f=85&t=44557 hat zwar auf der Platine die Lötpunkte für einen JTAG-Stecker, aber er ist nicht bestückt. Und nach der Bestückung passt zumindest bei der mir bekannten Bauweise "Stecker zur Seite, in Richtung parallel zur Platine von der Platine weg" das Board nicht mehr in das schicke weisse Gehäuse... wow. Gibts da auch noch andere Bauformenm ? Nach oben ist bei Verwendung der Box auch nicht so viel Platz... Natürlich gibts auch keine Aussparung für das JTAG-Kabel.. gut das könnte man ja so interpretieren das das Gehäuse erst bei Fertigstellung einer nicht mehr zu testenden Software-Produktionsversion montiert wird. Zielgruppe sind wohl Einsteiger, die sich keinen Debugger leisten wollen... :-(.. oder die Compiler unterstützen überhaupt kein Hardware-Debugging mangels entsprechender Host-Tools ?! Ich habe einen JTAGiCE3 Debugger bei der "Atmel Technology on Tour 2011 - Rapid Development with Atmel AVR XMEGA and Atmel AVR Studio 5: Hands-on Training" für $99 inklusive einem ATxmega-Board bekommen... es geht also um den Erwerb eines evenuellen Zweit-Boards. Grüße Rolf
Habe zwar noch nie mit JTAG gearbeitet, aber ist das nicht ein simpler zehnpoliger Wannenstecker? Gruß, Alex P.S. Vielleicht kannst du mal ein Bild von der Gegenseite machen, dann ist es einfacher die passende Buchse dafür zu finden.
Grüß Dich, Also ich werd mir einen Adapter für meinen ICE3 bauen damit ich normale Wannenstecker verwenden kann, geht ja im moment nicht weil die Platine noch am Stecker ist. Wenn du ohne Adapter arbeiten willst dann solltest du eine "Stiftleiste" verwenden, die gibts gewinkelt wie auf dem XMeaga-A3BU Board oder gerade, was für deine Anwendung besser sein dürfte (aber die Gefahr des verpolens besteht) Die Stiftleiste solltest du in jedem Shop finden, hier zum Beispiel bei Reichelt: http://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-2X20G-2-00/index.html?ACTION=3&GROUPID=3220&ARTICLE=51702&SHOW=1&START=0&OFFSET=75&;PROVID=2402 Grüße Andi PS: Warst du in Stuttgart dabei ?
> Habe zwar noch nie mit JTAG gearbeitet, aber ist das nicht > ein simpler zehnpoliger Wannenstecker? Das Zeug ist nicht genormt. Jeder Hersteller macht da was eigenes. Und teilweise machen dann auch wieder die Platinendesigner wieder was eigenes. Eigentlich ist das alles ein ganz grosser Mist! Olaf
1) Ein Photo meines ATxmega Boards, das mit so einem männlichen Stecker ausgerüstet ist: http://www.msc-ge.com/de/news/pressroom/newsletter/atmel/nl/7105-INT.html ganz nach unten scrollen Der Link zum Bild: http://www.msc-ge.com/de/7108-INT/version/default/part/ImageData/data/XMEGA-A3BU_Xplained_kit.jpg Es ist an der im Bild oben befindliche 10-polige Stecker, der als einziger zur Platine parallele Pins hat. .. von daher, als ich das Microeletronics-Board gesehen habe mit dem freien Steckerplatz, ist mir auch erstmal der Hut hochgegangen... nicht aus Hochachtung.. Hier nochmal ein Bild des Boards http://www.mikroe.com/img/development-tools/avr/ready-for-xmega/images/highlights/why_choose.png .. die Steckerabstände sehen relativ normal aus. Danke, mir "fehlte" das deutsche Wort "Stiftleiste" :-). 2) Andi schreibt *********** PS: Warst du in Stuttgart dabei ? ***************** Nein in Bochum :-). Du warst also in Stuttgart dabei ?! Wie läuft die Bearbeitung der Hausaufgabe, gut :-) ?! Viel Erfolg in jedem Fall ! Melde dich Doch mal -> meine Website hemmerling.com -> Impressum -> Email. Viele Grüße Rolf
Hi >.. von daher, als ich das Microeletronics-Board gesehen habe mit dem >freien Steckerplatz, ist mir auch erstmal der Hut hochgegangen... nicht >aus Hochachtung.. Da passt ein simpler 10 pol. Pfostenstecker (PFL10 Reichelt) drauf. Und die haben sich schon etwas dabei gedacht. Mit dem Schlitz in der Leiterplatte ist das nämlich verpolungssicher. MfG Spess
Danke für die Infos, übrigens, mein JTAG-Mutter-Stecker den ich auf den männlichen Stecker auf dem Motherboard stecke, ist zwar verpolungssicher, aber NICHT durch Nutzung der Platinen-Aussparung des Motherboards :-). Und der Hut hochgegangen ist mir, weil das Hauptprodukt des Herstellers Embedded-Systems-Compiler sind, und durch die Nichtbestückung er letztlich die Aussage macht, daß man als Anfänger doch nicht zu debuggen habe... ich werde mal nachfragen ob der überhaupt Hardware-Debugger in seiner IDE unterstützt (!), und eine Einlötung einer gebogenen Steckleiste würde dazu führen, daß das Board nicht mehr ins Gehäuse passt... Grüße Rolf
Hi Sei froh, das dir jemand antwortet. Ich habe massive Probleme aus deinem Geschreibsel auch nur halbwegs schlau zu werden. MfG Spess
