was gibt es denn so an aktueller hardware für hochgenaue frequenzmessung? d,h, wie schnell und genau sind momentane sample ads im GHz-Bereich? Ich finde meistens 2-3GS Karten mit etwas Herumgetrickse, die auf 8-12 Bit kommen. Wo ist da die aktuelle technische Grenze? Für ADCs kleiner 10MSPS bekommt man ja schon Systeme mit bis zu 20 Bit. Kann man das linear runterskalieren? 20MSPS -> 19 Bit 40MSPS -> 18 Bit 80MSPS -> 16 Bit 150MSPS -> 14 Bit 500MSPS -> 12 Bit 2 GSPS -> 10 Bit 8 GSPS -> 8 Bit ?
Was spricht denn gegen eine Recherche bei den Herstellern?
Hallo, ganz grob stimmt die Abschätzung der Bitzahl mit der Realität überein. Allerdings bleibt die Frage, welche ENOB bei hohen Samplingraten übrigbleiben. Da der ADC auch nicht für sich alleine funktioniert, ist es auch eine Frage der Beschaltung (ADC-Clock, Phasenrauschen, Rauschen der Pufferstufen, Rauschen der Spannungsversorgung, Noise aus dem Digitalteil usw.). Diese externen Einflüsse können wesentlich wichtiger werden, als die reine Auflösung (Dynamikbereich). Einfache Frequenzzähler gibt es schon lange (auch mit brauchbarer Auflösung / Genauigkeit), und diese Funktionieren meist viel sparsamer mit einer einfachen Komparatorstufe am Eingang (quasi ein 1Bit-Wandler). Für genaue Frequenzmessungen sollte man auch die Referenzfrequenz möglichst genau haben, also wenn es sehr genau werden soll z.B. ein OCXO oder Rubidium-Frequenznormal. Auch die Art des Signals kann unterschiedliche Schaltungskonzepte erfordern. Was willst du denn samplen/messen? Welche Fremdsignale sind vorhanden? Gruss
Wichtig sind auch die Reflexionen. Je hoeher die Frequenz, desto weniger lassen sie sich vermeiden und man misst Mist.
Hi, Andre, > was gibt es denn so an aktueller hardware für hochgenaue > frequenzmessung? Den Fortschritt findest Du in den Fachzeitschriften. Eher in den Anzeigen als im Text. Denn wer das bisher beste noch übertrumpfen konnte, der posaunt es auch hinaus. Ciao Wolfgang Horn
