Hallo, ich stehe vor einem kleinen Problem: Ich bin auf der Suche möglichst einfach einen High-Side-Treiber für TTL zu finden. Der Strom kann von 20mA bis 1,5A schwanken... Die Spannung, die an der Last anliegen soll, sollte 5V sein. Ich dachte erst an den UDN2981, aber der ist erstens beim Multiplexing nicht soo schnell, würde wohl aber trotzdem reichen und ist aber auch nicht mehr so gut zu bekommen (ich weiß, Reichelt hat ihn). Eine andere Möglichkeit wäre ein MOSFET. Da wäre aber das Problem, dass ich das noch immer nicht so ganz verstanden habe mit den Treibern und so weiter. Zudem bräuchte ich ja dann auch noch eine Spannung >5V für diese, oder? Dann kam mir noch die Möglichkeit in den Sinn, einfach einen Transistor wie den BC369 zu nehmen. Würde der funktionieren? So ist in etwa mein Schaltplan: Vcc (+5 V) | | µC ----------- SCHALTER | Rlast (=LEDs) | | Konstantstromsenke (TLC5940) Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe! Wenn ich noch wichtige Angaben vergessen habe, sagt es einfach ;-)
Für ein ähnliches Problem verwende ich einen IRF7314. Der müsste eigentlich bei dir auch funktionieren. Vielleicht kann das jemand anderes noch bestätigen.
Der IRF7314 klingt schon mal super! Den gibt's aber leider nur in SMD, was auf Lochraster nicht soo optimal ist, dafür hat der aber gleich zwei FETs drin. Kenn evtl einer einen ähnlichen in TO-220 oder so? Ich habe bisher nur ähnliche auch in SMD gefunden (IRF7324, IRF5920 usw.) Olli
Hier kannst du dir parametrisch einen von Infineon aussuchen: http://www.infineon.com/cms/en/product/automotive-ics/smart-high-and-low-side-switches/profet%E2%84%A2-smart-high-side-switches/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab69e2d40357 Und von ST: http://www.st.com/internet/automotive/subclass/1037.jsp Dass die Dinger fast alle SMD sind, braucht dich ja erstmal nicht zu stören. Meist sind die Lastanschlüsse auf mehrere nebeneinanderliegende Pins zusammengefasst(Switches in SO8 sind meist so), sodass man das Teil (notfalls auch schräg*) gut auf eine Streifen-/Loch-Rasterplatine löten kann. mfg mf PS: (*) Hab ich bei einem LM2576 o.ä., der im SO8 kam, auch gemacht. Dabei geschickt die Lage der "NC" Pins ausgenutzt und sie mit anderen auf eine Leiterbahn gelötet. Das Datenblatt gab an, dass die auch intern nicht verbunden sind. Was soll ich sagen: es funktioniert.
Danke! Dann suche ich da mal ein wenig rum. Gibts eigentlich einen Grund, warum ich in der Automobil-Abteilung suchen soll? Raue Umgebung und "extreme" Temperaturen wird der FET bei meiner Anwendung wohl eher nicht erleben ;-)
Naja, du wolltest einen High-Side-Switch, sowas wird da halt verbaut. Hab einfach mal "High Side Switch" beim Gockel eingegeben und das war das was mir entgegenkam. ;) Sollte doch auch "Logic Level MOSFETs" geben. Das sind MOSse, die eben für Logikansteuerung gemacht wurden. Die enthalten natürlich nicht die bei den "Switches" enthaltenen Schutzfunktionen. Du brauchst dann einen PMOS. mfg mf
