Hallo Leute, ein Leiterplattenhersteller setzt Vektor- Schriftarten für den Bestückungsdruck voraus. Für händische platzierte Texte oder auch "smashbare" Texte ist das ja kein Problem. Aber beispielsweise Schraubklemmen haben die Klemmnummern irgendwie "fest" als nicht-smashbar integriert. Was mache ich nun? :-(
beispielsweise die aus der mitgelieferten "ak500..." reihe. weiterhin in meinem fall leider auch noch relais.
Ah ja, die Info der lib sagt es. Ändern kannst du also nur in der lib. Auf der cadsoft download seite gibt es afaik 2 ulp's die das machen: change-text-in-lbr.ulp change-text-to-vector-in-lbr.ulp Ich hab das noch nicht probiert, würde aber vorschlagen es vorher mit einer lib-copy zu probieren. Danach die modifizierte lib öffnen und mit dem Info-tool die "verdächtigen" Texte abfragen ob es geklappt hat. Ein kleines Problem ergibt sich aber, wenn du die original eagle libs modifizierst: Solltest du ein update drüber bügeln war deine Arbeit für den (na du weist schon). Eventunnel könntest du die vectorisierten libs in ein "Vector-lib"-Verzeichnis kopieren und den Pfad (zusätzlich) in die eagle Verzeichnisse eintragen. Must du selbst entscheiden ;-)
is wurscht. Guckst Du Online-Hilfe: "Wenn Sie Daten mit dem CAM-Prozessor erzeugen, werden Texte immer mit Vector-Font ausgegeben. Andere Fonts werden nicht unterstützt. " D.h. sobald Du (oder der Leiterplattenhersteller) Gerberdaten erzeugt, hast Du automatisch Vektortexte.
das stimmt schon, aber positionen und abmessungen der texte ändern sich leider.
