Hi, Ich hab da ein problem mit meinem Atmel AT89C51ED2 Controller. Erst mal die Konfiguration: Es wird Keil u Vision 7.xx auf Windows XP verwendet. Zum flashen nimmt keil die Flip-software 2.24 von atmel.Der Controller ist mit Einem ISP Programmierkabel An dem LPT PORT (Paralell-Port) des PCS angeschlossen. Wie Kann ich den Keil bzw Flip -Programmer sagen, dass er nicht über com1 (serielle schnittstelle) sondern über den LPT (Paralell-Port) verbindung zum board aufnimmt und flasht?
Garnicht. Wie gesagt Du bist der erste, der sowas versucht. Den AT89C51ED2 programmiert man wie hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-25968.html#new Peter
DU willst es nicht lernen oder? Flip arbeitet mit der ser. Schnittstelle. RTFM hilft ungemein. Was ist PCS? Flip kann nichts mit der par. Schnittstelle anfangen. Der ED2 kann nicht mit einem ISP Kabel prog. werden Datenblatt lesen hilft in diesen Fällen Thomas
Es gibt natürlich auch 8051-Derivate, die über SPI programmiert werden können. Aber welche das sind und ob sie unterstützt werden, mußt Du der Dokumentation des ISP-Kabels bzw. der dazugehörenden Programmiersoftware entnehmen. Auch muß dort zu finden sein, wie dann die Beschaltung des Chips und der Anschluß des Kabels zu erfolgen hat. Nochmal grundsätzlich, Du brauchst eine in sich geschlossene Kette: - Compiler / Assembler blabla unterstützt Target blibli - Compiler / Assembler blabla unterstützt Outputfileformat für Programmiersoftware blublu - Programmierkabel blabli unterstützt Target blibli - Programmiersoftware blublu unterstützt Target blibli über Programmierkabel blabli - Anschlußschema für Target blibli an Programmierkabel blabli Fehlt auch nur ein Glied, dann geht garnichts ! Peter
Naaa ? Der Peter passt sich langsam an das allgemeine Niveau der Fragesteller ? ;-)
Hallo ! Ich versuche den AT 89C51ID2 zu programmieren [Erste Gehversuche]. Ich habe mir heute den Flip heruntergeladen, den Keil und die EPX51 habe ebenfalls noch auf dem PC. Aber wie gehe ich denn jetzt weiter vor bzw. wie wo soll ich die Programme [Assembler-Sprache] denn jetzt schreiben ? Kann mir jemand den Zusammenhang erklären ? Oder geht das automatisch vom Keil in den Flip ? Dankbar für jede Info !
