Hallo, ich habe mir einen LED Scheinwerfer gebaut (100LEDS) und will diese nun zusammen mit PWM Dimmen können. Die ganze Schaltung läuft mit 12V und braucht ca. 2-2,5A. Was für ein Mosfet/Transistor könnte ich da nehmen um alle LEDS zu schalten? Gruß Bastelkind
Hallo Danke für die Antworten, wegen PNP oder NPN ich will den Mosfet direkt mit dem Mikrocontroller ansteuern, also NPN oder? http://www.mikrocontroller.net/part/IRLZ34N Der würde ja passen. Brauch ich noch irgendwelche Vorwiderstände oder wie genau muss ich den in meine Schaltung einbauen. Gruß Bastelkind
>wegen PNP oder NPN ich will den Mosfet direkt mit dem Mikrocontroller >ansteuern, also NPN oder? Nein. Weder npn noch pnp, sondern N-Kanal. Ist schließlich ein Mosfet. Der kennt keine xyx-Schichten. zw. µC und Mosfet braucht man eigentlich keinen Rv, wenn man nicht zu hoch taktet (wenige 100Hz bis unterer kHz-Bereich sollten kein Problem sein ohne Rv). Ob deine LEDs allerdings noch eine Strombegrenzung brauchen, können wir natürlich nicht wissen.
