Hallo, ich bin auf der Suche nach einem high side power switch der einen Strom von 75A (100 A peak) bei einer Spannung von max. 52V schalten kann. Alles was ich im Netz gefunden hab, z.b. von Infineon kann nicht diesen Strom bei der Spannung oder umgekehrt.. Kennt jemand von euch einen Schaltkreis welcher das leisten kann ?? Ich bin auch schon fast soweit mir diesen switch mit einem n-Kanal Mos IRFB4115 einem transformer gate driver inklusive Gleichrichter vor dem gate und dem switch ITS 4140 aufzubauen. Nur die gate driver die ich gefunden hab, haben auch nicht ein vcc von 52V. Also noch einen Spannungswandler z.B. LT1676 um auf 5V zu kommen und dann DC/DC um 15V über Drain zu gelangen. All das was in einem power switch auch drin ist.... nur alles "zu Fuß" aufgebaut. Mir fehlt irgendwie die zündende Idee das alles etwas zu vereinfachen.. Kann mir jemand einen Tip geben ?? danke Gruß Marcus
Was ist jetzt an einem PMOSFET verkehrt ? +52V | | 3R | | |S +-|I PMOSFET | | | +-- out | -|< NPN |E R | GND bei Ansteuerung mit 0V/5V. Noch ohne Strombegrenzung und Überhitzungsschutz, durch die wird es natürlich aufwändiger.
Hallo.. gern mit P-Kanal Mosfet.. nur welcher P-Kanal hat 75A continuous drain current 100°C bei kleinem RdsOn und 75V Vdss ? Meist ist der RdsOn so hoch das Idmax nur mit viel Kühlung erreicht wird.. gruß Marcus
Wenn der Platz reicht nimm doch einen N-Kanal und bastel dir eine Hilfsspannung für das Gate. Ne kleine Ladungspumpe reicht doch völlig aus. Dann Ansteuerung über einen OK oder auch direkt, wenn die Treiberschaltung das schafft. Grüße
