Hallo zusammen, ich benötige für eine Anwendung den letzten übrigen IO eines Tiny13 ...den Reset Pin. Bisher habe ich problemlos mit SPI direkt aus Bascom gebrannt. Nun brauche ich ja einen HV-Programmer. Welchen könnt ihr empfehlen. Sollte möglichst schnell zu bauen sein. Vielen Dank für eure Vorschläge !! Daniel
ich kenne 3 mögliche: - stk500 (teuer) - hvprog: www.der-hammer.info/hvprog (eigenwerbung) - http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Hallo Tobi, bisher habe ich den Tiny13 in der Schaltung jederzeit mit einem STK200 Programmer beschreiben können. Wenn ich nun den Reset-Pin als IO nutzen möchte, kann ich dann trotzdem den Tiny13 in der Schaltung lassen, oder muss der raus? Kann ich Deinen Programmer direkt aus Bascom nutzen ?? Kannst Du mir mit einer Platine aushelfen ?? Vielen Dank und viele Grüße Daniel
erstmal: die Reset-fuse kannst du auch ohne HV-Programmer setzen - aber eben nur einmal. Wenn du danach wieder was am MC ändern willst, ist es Essig mit ISP. Ich habe nochmal Platinen nachmachen lassen, sind auch irgendwo auf der Seite von Tobi.
Hallo Crazy Horse, klar, den Reset als IO setzen geht. Ich möchte nur die Möglichkeit haben, den uC später auch mal updaten zu können. Kann er dann beim HV-Brennen auf der Platine bleiben, wie beim ISP ?? Viele Grüße Daniel
Prinzipiell kann man jedes programmierbare Bauteil in der Schaltung programmieren - es darf nur der Rest der Schaltung dieses nicht behindern und durch die angelegten Spannungen (in deinem Fall also die 12V auf dem Reset-Pin) nicht beschädigt werden. Kann man also nicht allgemein beantworten.
Crazy Horse, die Schaltung werde ich so vorsehen, dass es dann klappen müsste. Der HVprog von Tobi ist ja sehr umfangreich. Gibt es noch einfachere HV-Programmer ?? Viele Grüße Daniel
Am besten wäre es natürlich, den Chip ausserhalb der Schaltung zu programmieren. Wenn das nicht geht, am besten alle zum programmieren benötigten Pins von der restlichen Schaltung abklemmbar machen, so dass kein Signal verfälscht werden kann. Der HVProg kann dafür auf serielles HV und ISP. Der letzte Link von mir gibt eine kleinere Schaltung an, zu der ich allerdings mangels Tests nichts sagen kann, hab aber schon irgendwo hier gehört, dass der auch funktionieren soll
Tobi, ich würde gerne Deinen HVProg nachbauen. Kannst Du mir mit einer Platine aushelfen ?? Viele Grüße Daniel
Leider habe ich auch nicht die Möglichkeit, die Platinen herzustellen oder günstig zu beziehen. Zur Not könnte man das ganze auch auf Lochraster aufbauen, oder eben Platinen herstellen lassen (bieten ja öfters welche günstig hier im Forum an)
