Hallo, schaut mal: http://de.wikipedia.org/wiki/Amateurband Anmerkungen 10 und 12 treten oft gemeinsam auf: 10) "keine automatischen Amateurfunkstellen; kein Contestbetrieb" 12) "Die maximal zulässige Strahlungsleistung für automatisch arbeitende Amateurfunkstellen beträgt 15 Watt ERP." Wie ist das gemeint?
Nimm lieber das Original statt des Wikipedia-Konglomerats: http://www.gesetze-im-internet.de/afuv_2005/BJNR024200005.html Dort hast du auch die Begriffsbestimmungen. Fußnote 10 bezieht sich auf "fernbediente" Amateurfunkstellen, also auf Relaisfunkstellen und deren Verwandte. Fußnote 12 bezieht sich auf "automatisch arbeitende" Amateurfunk- stellen. Wenn beide zugleich auftreten, dann ist zwar kein Relais-, wohl aber noch Bakenbetrieb zulässig.
Hallo, der erste Punkt bedeutet das im diesen Bereich keine unbeaufsichtigten (eben automatische) Funkstellen betrieben werden dürfen, der Funkamateur muss sich immer bei der Amateurfunkstelle befinden um eventuell den Betrieb augenblicklich einstellen zu können oder immer erreichbar zu sein (z.B. auf 50 MHz). Kein Contestbetrieb bedeutet das in diesen Bereich keine Funkwettbewerbe stattfinden dürfen bei den möglichst viele Kontakte zwischen möglichst vielen verschiedenen Stationen in einen bestimmten Zeitraum stattfinden . Warscheinlich um Primärnutzer in diesen Frequenzbereich zu schützen. Und 15 W ERP bedeutet das eine effektive Strahlungsleistung von 15W nicht überschritten werden darf. Eine Antenne kann die Strahlungsleistung in einer bestimmten Richtung verstärken, dabei wird die Strahlungsleistung mit einen Dipol oder einen (theoretischen) isotropen Kugelstrahler verglichen. Etwa vergleichbar mit einen Scheinwerfer bei einer Glühlampe (Kugelstrahler): Die Lichtmenge (Ausgangsleistung) bleibt gleich aber sie wird auf einen kleinen Bereiche gebündelt und damit wir es in diesen Bereich heller als bei einer bestrahlung mit der nakten Glühlampe. Da automatisch arbeitende Stationen zum Großteil im Bereich oberhalb von 144MHz arbeiten und dort ein hoher freier Standort wichtiger als die Leistung ist, ist diese Beschränkung kein Problem und sogar recht sinnvoll. (Relais -automatisch arbeitende Stationen- befinden sich meist an exponierten Standorten). mfg "Ham"
